 Московское время 06:27:01
 Владивостокское время 13:27:01
 вопрос спецам по электрике...
Автор: Борис (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   04-07-07 19:57
Данные:
1. есть преобразователь с 12 на 220 вольт(от аккум в маш, или лодки), на нем написано 400 ватт, стоят 2 предохранителя на 20 ампер. Если не изменяет память, на коробке было написано в пике 800 ватт(40х12=480, уже не получается). Горел(причину не понял, нагрузку не превышал)... Поменяли транзюки, сказали поставили более мощные.... Заменить предохранители на более мощные нет проблемм :)), они от авто. Радиаторы уже мудрить нужно...., но это лирика...
2. есть в продаже насосы погружные: Ручеек, Малыш... Заявленная мощность 250-300 ватт.
Вопрос: реально ли заставить работать насос без риска спалить преобразователь? Столб воды 10 метров, длинна магистрали 30 метров. Время работы 20-30 мин, потом перекур....
 Re: вопрос спецам по электрике...
Автор: Иван (S1)
Дата:   04-07-07 20:02
Заявленная мощность преобразователя целиком на совести производителя.
Дальше продолжать?
Автор: pine73 (---.rodgaz.ru)
Дата:   04-07-07 20:11
Кажется в такие преобразователи не рекомендуют втыкать нагрузку в виде эл. двигателей, эл. магнитов и нагревателей (блин, забыл как называется)
Автор: Кирилл (83.167.68.---)
Дата:   04-07-07 20:13
ток пуска движка преобразователь не выдержит
Дата:   04-07-07 20:46
то есть без вариантов?
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   04-07-07 21:05
Борис писал:
> Данные:
> лодки), на нем написано 400 ватт,......Горел(причину не понял,
Как оно будет на практике -предсказать не сложно, если прикинуть ТТД элементов...Даже если не рассматривать особенности работы ( применение индуктивной нагрузки) преобразователей подобного типа, величина тока на выходе такого преобразователя не более 1,5-2А...Погружной насос с мощностью 250-300 ватт,в установившимся режиме, будет потреблять 1-1,5 А.НО, при запуске электромотора, происходит бросок тока потребления, равный 5-7 номиналам "рабочего" тока, то есть, в данном случае -7-10,5А.Превышение требуемой мощности от преобразователя в 5 раз.Сколько и как долго сможет преобразователь выдерживать такую пусковую перегрузку - сам вспомни ( хоть и "не превышал нагрузку")..Я уже не говорю, что преобразователю придется работать в таком "перегрузочном режиме на долю секунды, а так как эл.мотор ,не получая "достаточного"питания для пуска,остается в "пусковом" режиме, да еще под нагрузкой - перегрузка преобразователя будет уже не "пиковой", а "растянутой" во времени на неопределенный период.Чем закончится - уже знаешь.
Дата:   04-07-07 21:10
получил еще одно мнение, что скажете?:
как правило такие насосы вибрационные там принцип работы такой катушка (соленоид) по которому бежит переменный ток с частой 50 гц то притянет шток то отпустит котрый толкает воду , все зависит от частоты какую выдает преобразователь если около 50 Гц должно работать у этого насоса нет поянития пускового тока, гудит как звонок
от себя добавлю, ноут, на зарядке вытягивает без проблемм....
Дата:   04-07-07 21:13
имею ввиду на ноуте аккум сел, подключаю преобразователь, работаю и заряжаю.... на блоке пит ноута 220 2ампера
Дата:   04-07-07 21:25
Дата:   04-07-07 21:46
Борис писал:
> гудит как звонок
Еще хуже...Ток через катушку "протекает" только в течении 20-25% времени работы, что при "средней" мощности в 200 ватт даст те же самые 5А в "среднем" и 30А в импульсе при "старте" рабочего хода сердечника электромагнита...Чудес не бывает.Еще добавятся импульсы (выбросы) напряжения в момент размыкания контактов цепи катушки , находящейся "под током" в 5 А....
 В общем так (+)
Автор: ROMZES (212.111.90.---)
Дата:   04-07-07 23:13
Холодильник мой приятель хотел запустить от такого преобразователя и вот что вышло:
Когда холодильник включается первый раз - все вроде хорошо. А вот второго раза (в цикле вклю.чения выключения компрессора) нет. Видимо под давлением в системе, компрессору нужен более мощный ток. Или может из-за импульсов, со срезанными верхушками, это происходит....
Автор: _Mik_ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-07-07 02:00
Юрий Лукич, нет в насосе никаких размыкающихся контактов. Есть эл. магнит, через который течет переменный ток. И пиковый ток превышает средний, если мне склероз не изменяет, раза в полтора. При мощности 300 ватт с учетом кпд преобразователя входной (12 вольтовый) ток будет превышать 20 А.
Борис, попробуйте понизить трансформатором напряжение вольт до 150. Насос на 10 м воду поднимет и при пониженном напряжении.
Мотор от холодильника тут ни при чем - в нем действилельно пусковой ток в разы превышает установившийся.
Дата:   05-07-07 04:35
а ведь идея!!!!!!!!!!!!! незря заявлена мощьность 45-300, это похож от нагрузки!
 ...И верно...
Дата:   05-07-07 07:25
...Это же не "моторные" насосы и не на постоянном токе работающие...Чего то, вчерась "прогнал"....Только как у этих преобразователей с "выходной" частотой и формой напряжения- для эл.магнитного насоса, расчитанного на "синусоиду" и 50 Гц-может оказаться очень "актуально"....
Автор: mixa (80.83.226.---)
Дата:   05-07-07 14:57
А нафига ваще преобразователь? Есть насосы 12 вольтовые, качают не хуже Малыша. Сильно похожи на помпу лодочную.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   05-07-07 15:31
А если применить устраойство плавного пуска (частотный преобразователь)?
Дата:   05-07-07 16:23
если смогут поднять столб воды в 10-12 метров, с производительностью 1 ведро в минуту(мин) отлично, и где они продаются?
 Re: ...И верно...
Дата:   05-07-07 17:22
осцилографа нет, на преобразователе 230/50, есть какая то защита(прошлый вот раз не сработала, когда сгорел, а обычно, при превышении нагрузки квакнет и вырубает преобразоват., выглядит как светодиод с надписью fault) Радиаторы не бог весть какие, но кулер стоит.
Напомню еще раз, данные мотора 45-300 ватт, столб воды до 40метров. Мне нужно поднять 7-10 метров, бешенная производительность не нужна.
Варианта 3..
1. Пустить на прямую
2, через транс до 110
3. не рисковать.....
Еще раз Ваше мнение...
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата:   05-07-07 20:15
Имею практический опыт: сижу на даче, одиноко смотрю какой-то обалденный футбол (какой- уже не помню). Вырубается свет (ветер сильный был, упало дерево на вв линию). Совсем скучно. Но - эти руки не для скуки.
Ну, думаю, испытаем новый преобразователь на перегрузку (похож на Ваш, только 100 ваттный, в машине лежит всегда в бардачке).
ТВ - советского типа Таурас, работает от любого источника перем.тока 30-250 вольт, на задней крышке 150 ватт написано). Заводим машинку, удлиннитель под рукой. Врубаю напрямую - хрена, перегрузка загорается, футбол без меня проходит. После некоторых размышлений беру латр, ставлю на 0, врубаю - источник работает. Добавляю...ТВ разгорается, где-то на 50 вольтах (на латре приборчик есть) доехали до конца матча благополучно, ток нечем было замерять, хотя хотелось.
Дата:   06-07-07 00:44
Латр есть, даже 2 :))), может это выход? :)))))))))))))))))))))))))
