 Московское время 07:38:39
 Владивостокское время 14:38:39
 Buyanu о Матрикс 47 3Д
Автор: Ю А Днепропетровск (---.dialup.alkar.net)
Дата:   04-07-07 21:58
Какая разница в показаниях скорости данного эхолота и ЖПС ? К примеру если по эхолоту 75 км\час какая реальная скорость лодки?
 Re: Buyanu о Матрикс 47 3Д
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата:   04-07-07 22:17
Разница какая хочешь. Хоть погода на марсе. сначала надо калибровать по ГПСу.
Дата:   05-07-07 01:56
Мне кажется если у Buyna на лодке стоит эхолот Матрикс 47 и есть GPS то
можно ответить на мой вопрос не зависимо от типа лодки или мотора. Главное чтобы на его плавсредстве можно было достичь показаний по эхолоту 75 км\час
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   05-07-07 03:35
у меня на лодке стоит 47 матрикс и GPS, матрикс врет в среднем на 14-18 процентов. Во всяком случае обороты 4400, скорость по GPS-45 км в час, на матриксе тоже 45 км в час, поправка в настройках эхолота -15 процентов
Отправка отредактированного (04-07-07 20:37)
Дата:   05-07-07 05:42
Colonel
( у меня на лодке стоит 47 матрикс и GPS, матрикс врет в среднем на 14-18 процентов. Во всяком случае обороты 4400, скорость по GPS-45 км в час, на матриксе тоже 45 км в час, поправка в настройках эхолота -15 процентов)
Исходя из вышеизложенного возможна скорость 75 км\час -18% то получится
61.5 км\час Правильно?
Дата:   05-07-07 06:53
ну в принципе может и правильно, но я бы не поручился, все еще зависит от установки датчика скорости. и еще скорости течения
