| Московское время 07:19:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:19:02 |
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата: 04-07-07 23:12
Как и обещал, фото откидки мотора. Ничего не мешает, за исключением одного болта, вернее его башки, каковая и была успешно подрезана на 2 мм.
Дата: 05-07-07 01:03
Делал на второй год покупки мотора, руки зимой чесались. Сильно чесались.
Измерить до и после не мог, а вообще звук изменился, по ощущениям и замерам нагрузки стал чуть больше на глисс вытаскивать. Хотя больше всего улучшились хар-ки когда после первого года эксплуатации разобрал мотор до винтика и заполировал внутри всё, до чего смог тотянутся - до этого с тремя по 90 кг на синем винте не развивал больше 2000 об/мин, а после полировки с трудом, но на глисс вытягивал.
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 05-07-07 04:39
Слушай, интересная штука! Если бы штангу/тягу еще бы поближе сфотать. Из нержавейки? Ты как -то расчитывал ее толщину или на глаз?
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата: 05-07-07 16:54
Пишу с работы.
Как-то попались мне две желзяки хромированные, взял, они сюда и сгодились. И расчётов никакаих, диаметр 10 мм достаточен, думаю, для любого мотоора. По сути это тоже тросовое управление, только откидка без проблем, да и рулится чётче и мягче. "Обратная связь", что-ли, появилась.
Дата: 05-07-07 18:02
МАст писал:
А люфт есть?
Дата: 05-07-07 18:22
Тросы подтянул (вручную и без фанатизма) и люфта почти нет, а тот который есть абсолютно минимален.
