 Московское время 07:34:53
 Владивостокское время 14:34:53
 Как правильно установить Mariner 40 на П4
Автор: sauer (---.telecom.gomel.by)
Дата:   25-06-07 05:21
Как правильно установить Mariner 40 на П4 (длинная нога)
 Re: Как правильно установить Mariner 40 на П4???
Автор: sauer (---.82.209.209.118.telecom.gomel.by)
Дата:   26-06-07 07:51
Re: Как правильно установить Mariner 40 на П4??? (длинная нога)
Автор: sauer (82.209.215.---)
Дата:   04-07-07 05:32
Автор: Евгений-не Гений... (80.73.95.---)
Дата:   04-07-07 18:31
Как правельно вопрос судя по фото надо поднимать транец кавитационная плита длжна быть в ровень килю кормы потом прокатись и может прийдётся
мотор откинуть на одну дырку...
Автор: pine73 (---.rodgaz.ru)
Дата:   04-07-07 20:17
А кажись на фото П2!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   04-07-07 20:19
Устанавливать его нужно надежно и крепко.
Автор: ГРЕK® (---.elektra.ru)
Дата:   04-07-07 23:38
На картинке П4 со стеклом как на П2
Присоединяюсь к Ивану
>Устанавливать его нужно надежно и крепко.> Мотор сухой весит 84,5 кг без винта, масла в автомикме (2л) и в редукторе 400мл.
По инструкции на мотор он устанавливается 0-2 см ниже киля, но нужно пробовать по конкретной лодке.
Как сделано усиление тренца? Нужен ли клин не знаю
А где в таком состоянии моторы берут, он же не новый до 97 г.в. включительно?
Дата:   06-07-07 05:25
Стекло П2 (обрезано), а лодка П4
