 Московское время 00:06:46
 Владивостокское время 07:06:46
 Испытание винтов на Я-40
Автор: Андрей Т (---.219.9.215.uralcom.com)
Дата:   01-07-07 13:00
Наконец-то установил шестерочный тахометр и решил испытать имеющиеся в наличии винты. К5м3, Я-40 HWS, 30л бенза, АКБ, водитель(95кг) впереди. Штиль, течения нет, скорость по GPS.
1). Родной 11 3/8х13 - 49,5км/ч, об. 5500.
2). Хастлер 10 1/2х13 - 47,4км/ч, об 5600.
3). Хастлер 10 1/2х14 - 48,5км/ч, об 5400.
Результат какой то мутный, на хастлере изменение шага на 1дюйм, добавило 1 км. !6-й что ли нужен? Почему 14-й хастлер уступил родному 13-у? Получается нужен ямаховский 14-й?, но, опять же, как то ставил 15-й - тяжелый однозначно, скорость была 42км/ч, таха не было. На родном 13-м винте с кормовой загрузкой лодка устойчиво идет 51 с копейками. Хочу оптимальный винт, какие у кого мысли по этому поводу?
 Re: Испытание винтов на Я-40
Автор: Евгений-не Гений... (80.73.95.---)
Дата:   01-07-07 21:23
Привет что сказать, у меня Яма40 + Крым стоял у меня винт на 13...
ехал тихо купил винт на 17 поставил обороты 4500 по тахометру летит
прогресс с 55 Тохацу делаю только так замерю по джипиэсу скорость
обязательно отвечу...
Автор: Андрей Т (---.20.123.147.permonline.ru)
Дата:   03-07-07 14:45
Что-то владельцы "сороковок" хранят ТТД своих винтов, как государственную тайну :-)). Спрошу тогда прямо, кто-то юзает на похожем комплекте ямаховский 14-й винт, или что-то стальное?
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
Дата:   03-07-07 15:49
Ничего мутного:
С 14 Хастлером получается эффект "подрезанного" винта и при до загрузке еще одной душой или аналогичным грузом вероятно он будет еще сохраняться, а вот при еще бОльшей загрузке обороты значительно упадут.
Если предполагается использовать лодку с минимальной нагрузкой может и имеет смысл брать родной 14.
ИМХО самый оптимальный винт -это и есть его родной 13ый.
Автор: Алексей (89.109.226.---)
Дата:   03-07-07 16:54
Ока4 + Яма40-2Т винт Солас НьюСатурн (нерж) 14-й
Скорость по ЖПС - 54км/ч(трое в лодке+70кг груза)
Для меня оптимальный винт для лыж, ватрушки, пяти тел + груз
Казан тяжелее, думаю что для 40 сил нормально 13-й шаг.
Автор: Б.А.М. (---.n.pppool.de)
Дата:   04-07-07 05:20
была лодка ( пластик 4*1,6 ) и Яма40-2Т с 13-м скорость 54, пробовал 14-й - 52 км/ч
Дата:   04-07-07 05:27
Вот фото лодки
