| Московское время 01:06:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:06:18 |
Автор: Алексей 2 (---.progtech.ru)
Дата: 02-07-07 21:08
У нас с приятелем имеется Крым с В30. Стойки пока нет. Буксировка лыжника показала: меня (90 кг) с трудом, но вытаскивает с первой попытки, дальнейшие покатушки без проблем, а моего приятеля (120 кг) не вытаскивает. При разгоне его с носа второй лодки, на воду он выходит, но дальше вихрь его не тянет. Понятно, что нужен мотор большей мощности. Вопрос знатокам: 1) Какой - 40л.с или 50л.с и какова зависимость от объёма двигателя? 2) Марка мотора - (вечный вопрос форума)??? Заранее благодарен
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 02-07-07 21:23
Алексей 2 писал:
> Заранее благодарен
Поделись опытом по разгону товарища носом другой лодки. ОООчень интересно!!!!!
У меня друг тоже 120. Не поднимался с двумя Нептунами 23 на К5М4. Купил Тоху55 - тоже не поднимается. Может его носом моего Крыма с В30 разогнать? Может дело не в мощности? :-)))
Попробуй 40-ку, с подобраным винтом.
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата: 02-07-07 21:43
Блин, вы че ??? С какого носа, это ОПАСНО !!! Говорю как человек, который не может без экстрима. Я думал на эту тему и пришол к мысли что можно мож типа с ватрушки, но и этот способ нежелателен. Смоделируем ситуацию: разгоняемся на носу лодки до глиста сидя на носу зацепляем лыжей воду - растяжение спины или мышц ног - минимум. А про то что можно сразу упасть и получить по голове килем лодки с которой только "сьехаи" - вааще нет смысла обсуждать.
Я тут купил доску, на которой едешь сидя на коленках: купил спецом для жены и себя, и для друзей. Стартуешь прям с берега (килей у нее нет). Все получается у всех с первой попытки - осчусчений полные штаны, РЕКОМЕНДУЮ.
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата: 02-07-07 22:12
В каком то старом советском фильме видел такую штуку: по моему Георгий Вицин (уважаемый мной актер) ехал стоя на доске с рулем, примерно как на детском самокате. Может такую штуку сделать твоему товарищу.
Кстати сам за 100 кг, сороковка не вытаскивает.
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата: 02-07-07 22:42
Это ребята самоубийцы, а вихрь ставит на лыжи 120 килограмового лыжника, правда с грузовым винтом. Есчли есть бюджет тогда надо и лодку больше и мотор больше, из ваших вариантов 50 ессно предпочтительней тут чем больше можности тем лучше. Лыжника ставьте не из воды а пусть он с мостка стартует.
Дата: 02-07-07 22:45
Lёha писал:
Вопрос решился легче. - А ну ее к ... эти лыжи!!!!!
Купил бублик. И сам катается и нас катает. Особливо на хорошей волне прыжки получаются(да и сальто хватает), а при ветре можно как на воздушном змее полетать:-)
Автор: Борис Олегович (62.5.223.---)
Дата: 02-07-07 23:46
В своё время резвились так: лыжник садится на нос Вингляйдера, лыжи по бокам, фал в руках. Когда лодка выходит на глиссер, лыжник просто встаёт и едет. А ещё раньше на лодке "Фламинго" с Нептуном-18 с рывка со скамеечки тоскал лыжников до 90 кг.
Автор: Vrubel (работа) (---.bg.net.ua)
Дата: 03-07-07 00:03
для лыжника желательно минимум 50-60 сил.
У меня 110кг, 60-ка самое то.
Автор: Евгений Москва (---.elektra.ru)
Дата: 03-07-07 00:04
Очень много зависит от того какие используются лыжи. Меня (107 кг) вытаскивает из воды Ямаран В360 с Нептуном 23 (грузовой винт). Правда лыжи покупал самодельные, по объявлению, за 400руб. Несмотря на то, что тяжелые (сделаны из фанеры в заводских условиях по чертежам из "катеров и яхт", как заявила старушка , которая их продавала) вытаскивают меня из воды без проблем. Правда в нос лодки приходится класть тяжелый баласт, что б лодка не вставала свечой.
Дата: 03-07-07 00:05
В Долгопе неоднократно пытались человека в 120 кг вытянуть 60 сильным мотором с грузовым винтом. Человек совсем не ботаник, силы буровить океан в стойке выхода на лыжи хватает на долго, мощи не хватает у мотора и площади лыж.
Дата: 03-07-07 00:44
Дело не в этом, если тупо упереться тебя и 100 сил не вытащат. Тащили девушку 48 кг, 50 сильным мотором, так уперлась лыжами в воду и не вытащил ее мотор....
Автор: xz (---.utech.ru)
Дата: 03-07-07 00:52
Кайман 380 и суза 30 с 13(родным) винтом вытаскивает без проблем,пробывали с 11 соласом, лыжник вылетает как пробка из бутылки, при разгоне тахометр ушел за 6500(винт сдал в магазин)теперь купил 12(с етим соласом вообще ни фига не понятно,если родной винт 13х10,5,то солас 12х10,3 ,11х10,5, а 13х10,1 в голове все перемешалось)
Попробуите как только лыжник высунется из воды по грудь(вид с лодки) на лодке уити в сторону градусов под 45 он должен выскочить,а если не хватает мощи на ходу тоже самое на лодке в сторону и разогнать лыжника до уверенной стойки потом можно по прямой,лыжнику обьясните чтоб шел в кильватере
Много зависит конечно от сноровки лыжника,надо ему сказать чтоб раньше времени не вставал,а сидел сгрупировавшись,а то были такие лыжники которые норовят на прямых ногах из воды вылезти.
Лыжника перед катанием проинструктировать на берегу,должен сидеть на ж...,ну на чем всегда сидят, локти на коленях,и добавка в воде концы лыж торчат из воды 5 см
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата: 03-07-07 03:42
XZ абсолютно прав, грамотный инструктаж и нормальные лыжи сделают своё дело. Я на Нептуне-3 с Ямой 40 на 12 винте после инструктажа вытаскиваю практически любого человека, может конечно раза с пятого. но это уже не важно. Правда больше 110 кг. люди не попадались, самый тяжёлый, он же самый опытный, вставал полностью в течении примерно 10 секунд, но всётаки встал. Правда в лодке было двое, 170кг, скорость при этом была всего 38 км/час по ЖПС.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 03-07-07 05:34
Техника выхода: При выходе из воды надо сгруппироваться в "позе зародыша" типа на корточках. Лыжи держать вместе, что бы не разъезжались. Фал между лыж. При выходе на уверенный глист ноги выпрямить.
Дата: 03-07-07 06:17
Дополню Сергея. Обычно инструктирую словами - присесть в воде как по нужде :-))
Ещё ноги надо держать немного шире плеч и носки лыж занутрить, а пятки в сторону.
Лыжнику сперва давать холостой ход, пока он устаканится и выставится по фалу без перекосов, потом лыжник кивает и даём полный газ.
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 03-07-07 16:11
Энди Крым В-30 Моск писал:
> а пятки в сторону.
Вот теперь понятно, почему вы 120 кг не смогли поднять 60-кой! Если ноги будут шире плеч, то прикинь какая площадь сопротивления будет у лыжника. Тут действительно 60 сил не хватит.
На лыжи меня ставил приятель, который еще в советские времена занимался и детей тренировал. Он объяснял так: самое главное условие - максимально уменьшить площадь сопротивления, для чего надо сгруппироваться - лыжи вместе, колени вместе и постараться прижать к груди, когда водитель дает газ, немного подать тело вперед, подтянувшись за фал на руках.
Во мне 115 кг, за 50-кой с 13-м винтом встаю без проблем. За 40-кой смог встать только с 12-м винтом, с 13-м чуть-чуть не хватало тяги.
Дата: 03-07-07 16:15
Киса, ты всё верно пишешь, но неопытный человек недостаточно хорошо держит равновесие и нжно поболе опоры. Поэтому ноги немного шире плеч.
Вот если человек уже катается, ему этого не надо. Ноги держит уже и сопротивление меньше.
Дата: 03-07-07 16:46
Энди, я встал на лыжи только в прошлом году. Сначала долго мучался именно с разведенными ногами, больше часа меня мурыжили, руки уже отваливаться начали. Встать так и не смог. И только в следующий раз, получив четкие указания, вышел из воды со второй попытки.
Т.е. мне, неопытному, оказалось гораздо проще делать так, как я написал выше. Может и твой 120-кг приятель смог бы? Тем более, что как ты пишешь, физподготовка у него хорошая.
Автор: center (---.km30216.keymachine.de)
Дата: 04-07-07 00:07
На крыме3 с Ямахой 55 на 15 соласовском винте вытаскиваем 2-х лыжников одновременно с воды общий вес 155кг+площадь сопротивления нужно не только тупо пытаться выдти из воды но и надо слушать и смотреть как лодка разгоняется и стараться ей помощь. Одно лыжника вытаскивает просто без разгона будь то 70-80-100-120кг.
Дата: 04-07-07 01:36
Киса писал:
> прижать к груди,
Я бы не рекомендовал стараться прижать колени к груди,можно коленями в грудь и получить
Поза такая: (лучше потренироваться на берегу) сидишь,пятки на земле,ноги согнуты в коленях прим.на 90гр. на коленях лежат локти,руки прямые,расстояние между лыжами10-15см,до увереного скольжения ноги не выпрямлять.
Энди Крым В-30 Моск +1если у начинающего не получаеться встать с рывка(валится на бок,разезжаются ноги) то сначала холостой ход,как лыжник устаканится- полный газ
Автор: Эдди (---.donpac.ru)
Дата: 04-07-07 01:57
Вот много чего писали я все внимательно причитал и скажу что только один человек написал что многое зависит от лыж , у мена к5 яма 40 я сам 95 вешу в прошлом году месяц мудился так и не смог встать потом в итоге осенью начал читать в интернете так пишут что лыжи дожны быть под стать росту и весу, а с маленькими лыжами 1,5м и довольно узкими вы получите только комплекс неполноценности.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 04-07-07 04:48
Я как старый лыжник (зимний):)), могу сказать одно - с лыжами получается не у всех. А вот попровал я в этом сезоне вейкборд, так результат меня просто поразил! Из всех желающих попровать прокатиться с 5-й,6-й попытки встали все! Даже те, кто не смог встать на лыжи. Чем обьяснить сей феномен, я не могу. Но факт остается фактом...
Дата: 04-07-07 04:58
Эдди писал:
Площадь лыж важна толькодля выхода из воды. При выходе на глист одну лыжу можно сбросить без последствий.
З.Ы. А комплекс неполноценности от длины лыж не зависит, там другие "размеры" роль играют :-)
Дата: 04-07-07 05:09
Геннадий.(Волоколамск) писал:
> остается фактом...
В свою очередь докладываю о обратном феномене,на лыжи всегда (даже первый раз вставал с первой попытке),а когда увидел ету страшную штуку под названием вейкборд сказал -"ха ща я на ней погоняю",дергали меня долго и упорно(раз наверно 20) силы мои иссякли и я беспомощно повис на жилете ,дергали кстати чем то таким на чем было написано 150 (дело было в египте),так вот вам и феномен .
Дата: 04-07-07 05:12
Я понимаю твой сорказм , знаю что лыжу можно сбросить , но сначала из воды выйти нужно ! А получается только зарываешься в воду, оговорюсь сразу технику изучил но ничего не получается , мой товарищ 80 кг выходит нормально , а я 95 кг зарываюсь
Дата: 04-07-07 05:19
А тебе объяснили на египетском, что надо делать?
Я прочитал в Инете как надо вставать на вейк, попробовал после 150г водки, встал с 5-й попытки, потом обьяснял всем последующим, что нужно делать и встали все!!!! Причем никто трезвым не был, и все пробовали в первый раз.
Значит что-то не то в консерватории:)))
ИМХО все очень индивидуально - кто-то может на лыжах, кто-то на вейке, кто-то на ватрушке, кто-то ловит рыбу, кто-то пьет водку....., а кто-то это всё пытается совместить..... Удачи!
Дата: 04-07-07 05:49
Спасибо всем за участие - соучастие. В ближайшее время время ещё попытаем вихрь, благодаря советам, а вообще, я понял, нужно стремиться в светлое будущее к 55-60-ти японосилам. Кстати лыжника разгоняли на носу каймана-330.
Дата: 04-07-07 05:53
Ну а на каком же, им то какая разница поеду я или нет,20 баксов на кармане и ладно,ведь дернуть меня даже много раз,ето выгодней чем таскать 20 минут
Геннадий.(Волоколамск) Калазин говорил что Вы были в прошлом году в Калязине,а в этом сезоне не собираетесь ? (хочу познать секреты катания на спортивном снаряде под названием "Шайтан Арба" он же вейк)
Дата: 04-07-07 06:03
Планы есть, а как они реализуются...
Лучше вы к нам! На Иваньковское, есть вариант в последних числах июля.
Я с 15 по 25 июля еду покорять Белое море и Кольский п-ов...
Автор: Alex2005 (---.static.mts-nn.ru)
Дата: 04-07-07 21:52
Добрый день.
Катаю "Днепр" с В30. Вытаскивал любого лыжника (правда до 110кг) на советских алюминиевых лыжах. Мое мнение - граммотный инструктаж, средняя физ. подготовка и трезвость лыжника. Думаю менять мотор, так что любая ёмпартная 40-ка должна вытянуть всех желающих.
С уважением. Всем удачи.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 04-07-07 22:13
Вчера наблюдал как катались мужики. Обь-М с Нептуном 23. Катались и тонкие и толстые.
Дата: 05-07-07 02:47
Эдди писал:
А получается только зарываешься в воду, оговорюсь сразу технику изучил но ничего не получается, мой товарищ 80 кг выходит нормально , а я 95 кг зарываюсь.
Вся проблема в технике выхода. Когда лыжник ПРАВИЛЬНО сгруппирован, он создает минимальную нагрузку. Давая тем самым выйти буксировщику на глист.
Кстати, замечено, что люди со слабыми ногами на лыжи не встают.
