| Московское время 21:54:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:54:23 |
Автор: ЮрАн /Рубцовск/ (194.150.132.---)
Дата: 03-07-07 23:47
Иван,если можно,сбросьте в мыло (график,схему) по которой можно рассчитать соотношение мощности мотора и лодки.У товарища проблема с
ГИМСОвцами по регистрации мотора на лодку.
Спасибо.............
Автор: lionbob (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 04-07-07 02:14
Хоть я и не Иван, но воспользуюсь моментом, пока он спит.
Вот таблица из книги Баадера. Диаграмма издана американской ассоциацией катеростроения. По ней находят наибольшую мощность (в л.с.), которая может быть использована для соответствующей лодки без особого риска. Заметьте, что величина "В", это наибольшая ширина днища по скуле, а не по борту. Мерять её надо на транце.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 04-07-07 09:35
...он действующий, имеет силу закона и обязателен к применению.
Здесь К - произведение длины на ширину, и то и другое в метрах.
Ширина лодки берется тоже по скуле на транце, как и для американского графика.
А вообще, поиск рулит. Все эти графики есть в форуме.
Надо не лениться и искать, а не надеяться, что кто-то на другом конце земли
шестым чувством что-то почует, проснется, найдет и запостит.
Больше самостоятельности, и все срастется.
