 Московское время 20:17:25
 Владивостокское время 03:17:25
 Тахометр
Автор: Владимир933 (---.mininform.ru)
Дата:   26-06-07 18:11
Тахомотр как всбесился, обороты прыгают. А кагдо останавливаеш движок стрелка показывает 1500-2000тыс.обор. Что может быть подскажите? Движок Мерк-90, 2-такта.
 Re: Тахометр
Автор: Zloalex (---.171.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   26-06-07 18:20
Высушить его
 Re: Тахометр
Дата:   26-06-07 18:25
Лодка новая даже дождя не видела!
 Re: Тахометр
Автор: Юрий Лукич (77.35.32.---)
Дата:   26-06-07 20:59
Владимир933 писал:
Если после ВКЛ зажигания не заводить мотор - стрелка на "0" встает, тахометр скорее всего "живой".А вот о реле зарядки я бы этого тогда не сказал...
 Re: Тахометр
Дата:   03-07-07 02:32
Замерял напряжение в сети при заведенном моторе 13-14В.
Что делать???
 Re: Тахометр
Дата:   03-07-07 06:38
Проверить серый проводок - может где контакт плохой....Может "мостик" этого проводка пробило...Там по разному выход от генератора на тах может быть.
