Автор: Юрий Лукич (77.35.32.---)
Дата: 02-07-07 19:58
Ты тему то, по ссылке прочитай...Это "не я"...
По схеме.Это не стабилитрон стоит, есть такая штучка -ZENER,это ограничивающий максимальное напряжение элемент ( ограничивает ,путем замыкания на массу "через себя").Имеет свою максимальную мощность рассеивания, при превышении которой ему приходит "кирдык"навсегда.По "замыслу" конструкторов, при таком "замыкании излишков" напряжения, должен или сработать предохранитель в цепи питания, либо отгореть резистор(1 Ом), либо перегореть с обрывом входной диод на 1 А.Согласно этим же "замыслам", такое "прерывание" поступления тока на вход питания микросхемы, должно ее спасти.НО, случаи бывают разные диод вместо обрыва может просто сплавиться и работать как проволка,а сам "зеннер" может отгореть от массы и все, что будет выработано генератором мотора, пойдет "куда надо!!!".Для проверки работоспособности "остатков" схемы, нужно просто подать 12 вольт и входной сигнал.Судя по номиналу "зеннера"(600мВт и 20 в), вряд ли из вашего "набора" деталей выйдет что путнее, кроме кулончика на цепочку...8-(((
