 Московское время 14:43:30
 Владивостокское время 21:43:30
 Сэйл 15. Первые проблемы
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   02-07-07 16:37
Появились перебои, я полагаю, что перебои в зажиганиии. Мотор работает ровно, затем на мгновение глохнет, дальше снова работает нормально. Такое ощущение, что мотор переодически налетает на топляк. Пробовал засечь промежутки между перебоями - стабильность нет, может проработать 10 секунд, может 2. Дёргается с полной ручки до минимального устойчивого глиста, на ХХ работает ровно.
С покупки мотор прошёл 150км. Некполадки появились после субботнего 30км пробега без остановок (глушили только чтобы снять траву с сапога). На обратном пути начал дёргаться. Вода из кронтрольки прёт отлично, температура - чуть-чуть тёплая. Погода стояла очень жаркая (за 30°), полный штиль, на небе не облачка. Чёрный капот нещадно греется даже на заглушеном двигателе. Не додумался скинуть колпак и попробовать без него - может електроника перегревается? После обкатки сменил только масло в редукторе, свечи не трогал.
Что делать-то, так ездить боюсь, как бы из-за этих рывков какие-нить зубъя не срезать, да и не приятно.
 Re: Сэйл 15. Первые проблемы
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   02-07-07 16:43
потрогай свечи,( поменяй) , у меня такая хрень была на Тохацу 5, после обкатки, поменял свечу и всё поехало дльше ...
Дата:   02-07-07 16:45
Ну так почисти или смени свечи, после обкатки они наверняка засранные.
Сшей белый чехол на "голову".
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   02-07-07 18:20
на нескольких моторах были проблемы с коммутаторами - на жаре выплавлялся компаунд. Открой капот, посмотри - не потек ли.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   02-07-07 18:23
Это точно свечи, я весной с такой же проблемой столкнулся на форуме посоветовали свечки сменить, теперь всё отлично.
Дата:   02-07-07 18:24
а учитывая, что, возможно, двигатель работал при повышенной температуре (трава на редукторе), то вероятнее всего.
Проблемы с несколькими моторами были в прошлом году. Астрахань - температуры там высокие.
