 Московское время 15:20:17
 Владивостокское время 22:20:17
 Ничего не понял Help
Автор: Сергей 74 (62.148.230.---)
Дата:   30-06-07 15:06
Доброго времени суток форум.
Вчера решил заменить масло в редукторе. Мотор тоха 30 у меня первый нерусский мотор. Слил старое и как в инструкции написано через нижнее отверстие вдавил 280 мл масла. Мотор в вертикальном положении. Но из верхнего ничего не вытекло. Замерил сколько вытекло старого, примерно 360 мл. По инструкции, что с мотором, 280 мл. Ничего не понятно. В Советском как написано, так и заливал без проблем. Или как в анекдоте "На гараже Х.. написано, но там же машина стоит"
Вот и возник вопрос, сколько же наливать масла нужно?
 Re: Ничего не понял Help
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   30-06-07 15:18
Заливай, пока не побежит масло из верхнего отверстия. Похоже в инструкции неправильно написано.
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   01-07-07 18:35
Иногда вес в граммах пишут
Иногда объём в милилитрах
для одного и того же мотора
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата:   01-07-07 20:10
у меня тоха 18 . но масла 370мл по инструкции .
Дата:   02-07-07 13:19
Спасибо ответившим. вошло 370мл.
