 Московское время 00:09:24
 Владивостокское время 07:09:24
 холостые на меркури
Автор: карабас (---.ilca.ru)
Дата:   01-07-07 15:41
столкнулся с проблемкой - на практически новом четырехтактнике меркури (6 лс)
стали плавать обороты хх, а потом он и вообще начал глохнуть
топливо хорошее - свеча в полном порядке
что надо проверить? жиклеры?
спасибо
 Re: холостые на меркури
Дата:   02-07-07 06:50
помогите!!
опыта нет, что делать - не знаю =((
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   02-07-07 16:35
карабас писал:
> меркури (6 лс)
> спасибо
А как на больших и средних оборотах?
Нет полной информации. Как лечить "больного" не зная симптомов??????????
Дата:   03-07-07 02:46
на больших и средних нормально, работает без перебоев, выходит на глиссер
при троллинге глохнет на холостых (началось это в последнюю рыбалку прошлого сезона, поэтому дело не в долгом хранении)
может заглохнуть и на нейтрали =((
пришлось на воде подкрутить винт хода заслонки, но проблему-то это не решило
Дата:   04-07-07 07:07
ап!!
хелп, господа.. что же вы..
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   04-07-07 15:05
А что писать то?
Раз на больших об. работает, значит бенза из бака хватает.
Попробуй бак подыми выше мотора.
Давно бы разобрал карб. и продул компрессором.
