 Московское время 02:03:31
 Владивостокское время 09:03:31
 Mercury 60 ELPTO vs YAMAHA 60 FETOL
Автор: Б.А.М. (---.n.pppool.de)
Дата:   01-07-07 00:12
Всем привет
У меня вопрос к владельцам Mercury 60 ELPTO 2- такт, редуктор 1,64, у кого какой винт стоит,
какие максимальные обороты мотор крутит, модель лодки, скорость.
Меня интересует, будет Mercury 60 ELPTO быстрее, чем YAMAHA 60 FETOL редуктор 2,33,
при одинаковых условиях.
 Re: Mercury 60 ELPTO vs YAMAHA 60 FETOL
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   01-07-07 05:27
Теоретически будет, но на легкой незагруженной лодке.
На 5-метровой тяжелой лодке и при серьезной загрузке Ямаха предпочтительнее.
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   01-07-07 17:57
Это если винты одинаковые. На Ямаху винт с большим шагом нужен и все.
Дата:   01-07-07 22:41
Лодка легкая, 270 кг, L- 4,32
Поиском на форуме нашел, максимальные винты до 15 ставят ( Mercury), но это на казанки.
Знаю у кого стоит на такой же лодке Yamaha 60 и винт 22, скорость 74 км.
Но если теоретически, то Mercury + 17 винт + 5500 об.+ 10 % Slip - 78 км.,
а Yamaha + 22 винт + 5500 об.+ 10 % Slip - 71 км., при этом у Mercury винты до 19, а у Yamaha до 25.
Но это все теория.
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата:   02-07-07 18:18
У Мерка, по моему самый большой объем в классе шестидесяток 2-т. Теоритически максимальную скорость даст более "быстрый" редуктор (тут влияют и потери в редукторе и слишком большой шаг винта и т.п.), но на таких скоростях это наверняка не так существенно. У меня стоит 15" винт на "все про все", налегке перекручивает, V чуть больше 71 км/ч. При 5000 об/м, скорость 63-65 км/ч. К нагрузке достаточно чувствителен, но проблем с выходом на глиссирование у меня не было. 13" про запас грузовой, раньше пытался ставить, когда нагрузка большая, потом забил, и так все нормально.
Вот на ходу, в данном варианте загрузки: 2 чел, вещи, платка, спальники и жратва на несколько дней, бензина в начале пути 90 литров - 64-66 км/ч.
З.Ы. У меня старая модель 3-х цилиндровый М 60 ELPTO объем 996 куб.см.
Дата:   03-07-07 06:11
Моя лодка едет 54 км/ч Меrcury 40 при 6200 об/м и 13-м винте, попробую еще 15-й, а вообще если с 60 -ой будет около 75 км/ч, то будет gut, а то мысли посещают Yamaha 75-90 поставить.
 75 км/ч точно не будет (+)
Автор: Volgaboatman (---.38-88-b.business.telecomitalia.it)
Дата:   05-07-07 04:12
Будет где-то в районе 65. А ты куда так быстро ездить собрался ?
Дата:   05-07-07 06:16
@ Volgaboatman
Незнаю, просто хочется.
Была такая лодка, но модель старее, с Johnson 70 скорость 68 км/ч( без трима, винт стандарт), новая лодка наверное надолго и поэтому хочется сделать все как надо, хочется достичь 90 км/ч, но это получится только с Yamaha 75-90, а вообще это болезнь.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   05-07-07 06:26
Б.А.М. писал:
Не реально.
Разве на спортивном РиБе.
Дата:   05-07-07 07:02
Dimmon, от тебя я этого ответа и ожидал ( не в плохом смысле слова), доказывать не буду, я сам склоняюсь к Yamaha 75-90, если поставлю этот мотор, тогда и видно будет реально или нет.
На Балтике есть лодка моего класса + Yamaha 90 ( 97 км/ч GPS).
Килеватость на моей лодке 25 гр.
В Англии, Родина моей лодки, очень много лодок с Yamaha 75-90, и они до сегодня участвуют в соревнованиях.
Дата:   05-07-07 07:04
14
Автор: Константин новосиб. (217.70.121.---)
Дата:   05-07-07 14:06
Очень заинтересовал ваш корпус. Как называется, какая длина? Имеет ли ходовой тент?
Дата:   05-07-07 18:09
Б.А.М. писал:
А чё доказывать? Я ж написал: ежели лодка спортивная, то пойдёт...
Тока вот я понять не могу, зачем такая лодка вообще нужна? Это замена водному мотоциклу?
Дата:   06-07-07 07:52
@Dimmon
-Тока вот я понять не могу, зачем такая лодка вообще нужна? Это замена водному мотоциклу?
Dimmon, каждому свое, Buster M не намного больше.
Абрамовичу тоже не XL, не Magnum ненужен.
Я езжу редко, и не далеко, ставлю в гараж и поэтому этот размерчик для меня ОК.
@ Константин новосиб
- Очень заинтересовал ваш корпус. Как называется, какая длина? Имеет ли ходовой тент?
Fletcher Arrowflyte 14 (4.32*1.64) макс. мотор 75 лс.,
ходовой тент не имею, хотя не отказался бы, я видел с тентом, но редко (тент, как опция, стоит около 1000 Euro).
