 Московское время 21:56:44
 Владивостокское время 04:56:44
 Юрию Лукичу.Коммутатор, ВВ трансформатор от Ямахи...?
Автор: EvgenN (---.cn.ru)
Дата:   30-06-07 03:38
Юрий Лукич, подскажите!
На Я40, я об этом уже писал в форум, пропали холостые обороты.Грешил на карб, но сегодня вылезла настоящая, как я думаю, причина - в/вольтный трансформатор, либо коммутатор, короче один цилиндр (верхний) раньше не работал на ХО, теперь перестал работать вообще.Притом отказал на ходу.
Что скажете?
Если это транс, на какой, кроме оригинала, можно его временно заменить?
С уважением!
 Re: Юрию Лукичу.Коммутатор, ВВ трансформатор от Ямахи...?
Автор: Юрий Лукич (77.35.32.---)
Дата:   30-06-07 04:32
EvgenN писал:
> настоящая, как я
> Что скажете?
> заменить?
Ямашка трех-цилиндровая ? Тогда можно просто подключить к проводу первого цилиндра бобину от второго и проверить наличие искры.Если искра есть - причина в бобине, если нет - либо коммутатор, либо датчик под маховиком.
Если мотор двух цилиндровый и стоит одна двойная бобина - просто поменять местами бронепровода - при неисправной бобине искра "пропадет" на нижнем цилиндре-верхний будет работать.
Исходя из результатов проверки и принимать решение.Если неисправна одиночная верхняя бобина - заменить.Если неисправен канал в коммутаторе - либо пытаться починить, либо заказать-купить новый(б.у.).Если бобина двойная - заменить на любую двойную-типа от Оки, Бурана ( габариты и вес чуть меньше кг.),МБ-22.....
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата:   30-06-07 11:54
Мотор 3х цилиндровый.На какую временно можно заменить из распотраненых отечественных?
Дата:   30-06-07 23:41
Любую малогабаритную, например, от минимокика...
Дата:   01-07-07 04:02
Взял сегодня родную, б/у, с гарантией.Цена вопроса 1000рэ.
Завтра запытаю.
