 Московское время 09:33:36
 Владивостокское время 16:33:36
 Трим Ямаха
Автор: Паша Пенза (---.dsl.sura.ru)
Дата:   30-06-07 05:06
Вот такая проблемка с тримом от Ямахи 50: Снял трим при разборке мотора и обнаружил
1. Корпус мастянного насоса вдоль всех 4 стягивающих винтов треснувщий , но масло не течет. Криминально? И можно ли заделать холодной сваркой?
2. На опускание гидроцилиндр работает быстро и хорошо, а вот на подьм будто с пробуксовкой и медленне. ( испытывал без нагрузки) может воздух попал когда выворачивал клапан переключенмя ручного/ гидравлического подьема?
3. как проверить уровень масла в триме и какое нужно использовать?
 Re: Трим Ямаха
Дата:   30-06-07 20:13
Кто что может подсказать по этому поводу?
 Re: Трим Ямаха
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   30-06-07 21:08
Трещины, как я понял, напротив болтов, это обычное явление в морской воде (эл. хим. коррозия), ничего не сделаешь, хол. сварка бесполезна, но и на работу не влияет, они наружные.Приблуда, судя по снимку,остаток рулевого троса, выбивай, только гайку скрути.
Отправка отредактированного (30-06-07 14:09)
 Re: Трим Ямаха
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   30-06-07 23:00
Re: Вопросы по Ямахе
Автор: Дым (---.omsktele.com)
Дата: 22-06-07 02:26
Вадим Малов писал:
> Очередной клиент лохотронщиков из Владика, получил гемор на
> долго.
> Вадим Самара
Где гемор? В упор не вижу.////////
Теперь видешь?
Расстраивать не буду сильно, но это не первый. Все лечиться, вопрос времени и денег.
Вадим Самара.
 Re: Трим Ямаха
Автор: Дым (---.dialup.otts.ru)
Дата:   01-07-07 00:50
Паша Пенза писал:
я так понял, что треснули отверстия куда вставляются болты? Тогда забей, в них нет масла и на максимальную скорость не влияет.
похоже что у тебя не трим, а просто гидроподьем, на ходу откидывать не получится. Ты сфотай с другой стороны, там и пробку под масло должно-быть видно.
Насчет приблуды с фото. там должен стоять шток рулевого троса, он свободно должен ходить, а у тебя что там такое? Что за гайка на нем справа?
Вадим Малов писал:
> Теперь видешь?
> Вадим Самара.
А ты предвидел эти трещины? Черз астрал? Посмотри пожалуйста мой мотор!!!
Отправка отредактированного (30-06-07 17:56)
