 Московское время 04:28:16
 Владивостокское время 11:28:16
 Замена гильз в нептуне
Автор: vasechkin (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-06-07 18:20
Есть мотор, плохо заводиля и не тянул. Разобрали, на цилиндре есть небольшие царапины, на поршне чуть больше. Вопрос - на сколько должны быть большими царапины на цилиндре чтобы его было необходимо менять, и можно ли сменить только саму гильзу без смены всего блока.
 Re: Замена гильз в нептуне
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   30-06-07 18:23
Можно гильзу заменить, я менял на Н-23 обе....
Нужна матрица и пуансон под гильзу и блок нагревается при выпрессовке до
200 град.
Дата:   30-06-07 18:25
а что такое матрица и пуансон, подозреваю что у меня этого нет и проще купить новый блок
Дата:   30-06-07 18:27
Это оправка , которой гильза выдавливается называется пуансоном.
А кольцо, куда выходит гильза называется матрицей.
Дата:   30-06-07 18:34
ну а может можно без смены гильзы обойтись, просто заменить поршень с кольцами. царапины на гильзе еле заметные и находятся в нижней части
Дата:   30-06-07 18:42
Конечно можно, замените поршни и кольца-но только поршни покупайте
не блестящие, поршни должны быть серого цвета, это важно.
И кольца подбирайте на эллипс по цилиндру....
Дата:   30-06-07 18:46
гон он и в африке гон
