 Московское время 20:32:12
 Владивостокское время 03:32:12
 Поделитесь опытом,по утопленным моторам.
Автор: Олег (---.92.quantum.ru)
Дата:   29-06-07 17:19
Недавно перевернулись и подтопили мотор МЕРКУРИ 90(4Х,т,).Спасибо Алексею,что лодка не утанула(аллюр),на ней и дрефовали(перевернутой).С мотора воду слили,работает,как часы,но боимся последствий.....Сами можем сделать профилактику?Заранее благодарю,за советы!
 Re: Поделитесь опытом,по утопленным моторам.
Дата:   29-06-07 17:55
Люди-добрые!Помогите,чудомспавшимся!Посоветуйте!
 А что тут советовать то? (+)
Автор: ROMZES (212.111.90.---)
Дата:   29-06-07 18:18
Если вода в масло не попала, то ничего страшного. А попала-замени.
Если уже ездил на моторе после оверкиля то мотор нагревался, под маховиком все и просохло, тем более что блок с катушек - это одна залитая компаундом хрень, которой влага не страшна.
Ты лучше расскажи почему перевернулись? И какой точно Аллюр, сколько весит? Где блоки плавучести расположены и сколько народу дрейфовало на катере?
 Re: А что тут советовать то? (+)
Дата:   29-06-07 19:02
Масло слили,промыли,залили....Значит электроннике нечего не будет?УРА!
Аллюр 43,щли на полном ходу...удара не было,довольно резкий поворот на лево...все в воде..лодка плывет к верху брюхом...Рулевое потом проверели,все ок...Дрейфовали 3 на лодке,2 рядом...минут 40...половина даже не помнит,что произошло.Мотор тяжелый,конечно,но лодка выдержела.Версия топляк-основная,но.....По характеристикам,щас не помню...ездим уже 3 год,если бы не такой мощный и тяжелый мотор,то не перевернулись бы...(60 когда был,что только не делали)
 А, бл...ь!!! (+)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   29-06-07 19:06
Нельзя на Аллюр-43 ставить 90 сил (как и на любую аналогичную лодку) !
Но все же "дружат с головой", "косяк может произойти с кем угодно, но не со мной"...
Ага, блин. Капеллини хреновы...
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   29-06-07 19:10
Мы поднимали Хонду весной, процесс был аналогичным.
Слили масло, залили немного в цилиндры прокрутили. Крутили долго пока не перестал брызгать водой из свечных отверстий.
Дали отстоятся на солнышке и завели. Потом еще раз меняли масло и фильтр. Бегает моторчик без проблем.
 Re: А, бл...ь!!! (+)
Дата:   29-06-07 21:27
транец - надо укрепить .
гравитационные плиты - поставить.
винт - отполировать.
И все нормально будет.
паникер ты - Иван.
 че за плиты?
Дата:   29-06-07 21:42
Что за плиты?Транец укрепленный
 Re: че за плиты?
Автор: Юрий Лукич (77.35.32.---)
Дата:   29-06-07 22:01
Смотри поиском "Словарь водномоторника"!!!
Дата:   29-06-07 22:36
Мдаааа....
На 4,3 метра 90 кобыл - это, б......дь, уму не растяжимо! :)))
Зачем меняли 60 на 90, с какой целью?
Откинь напрочь идею с топляком!
Здесь чистой воды перевес по моще. Они (лодки) так и переворачиваются, ни с того ни с сего, ррррррррраз и все! Именно так, как ты и говоришь: начинаешь потихоньку поворачивать, докручиваешь руль.... и хлоп! уже вверх килем! Что там было, потом можно только гадать: либо вдруг килем за воду получше зацепился, либо наоборот проскользнул или на волне подкинуло чуть чуть....
В общем можно только гадать....
Надо мощщщщу уменьшать...
Дата:   29-06-07 23:50
Ром, привет! Твоя увлечённость скоростью прошла? Или стабилизировалась?
Армейская байка: Два прапора задумали поставить пороховой ускоритель на Урал. Выкатили мотик на взлётную полосу, активировали, ... через бетонный забор только фуражка перелетела :-))
ОЛЕГ, увлечение скоростью понятны и сладостны. ПОка не наешься досыта. На форуме есть гонщики, кончай дилентантизьм, вливайся по взрослому: другая лодка, другой мотор, другие цели...
Автор: Вадим Малов (212.32.223.---)
Дата:   30-06-07 02:49
Стартер перебери, еще не поздно.
Вадим Самара.
 Привет (+)
Дата:   30-06-07 03:17
Стабилизировалась! На высокой для этого комплекта.... :)))
Понимаешь, совершенно понятно, что ставить более мощный мотор на 5 метров, чревато потерей МТСов! :))
Соответственно, формула:
Больше скорость = больше мощность=больше длина к ширине=больше бабла!
- Работает, сцуко!
А где деньги, Зин? :))
Дата:   30-06-07 04:57
Закон пропорциональности скорости от баблосов, аналогично закону всемирномго тяготения, работает всегда.
Либо баблосы и феррари с лотосами
Либо навороченные малолитражки чтобы раз пёрнуть и мотор спалить :-))
Что один хрен не дёшево ;-))
 большое спасибо!
Дата:   30-06-07 15:36
Спасибо за советы.100% согласен с вами,но 60 маловата для этой лодки.Нам понравился 4х тактник,а смысла брать другой,кроме 90 мы не нашли....вес практически одинаковый,но 60 мало.Конечно мы думали,что как на машине,пусть будет запас мощности,на полных оборотах не будем рассикать,но.....рыбалка!
 Re: большое спасибо!
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   30-06-07 16:09
Олег писал:
> лодки.
Раз уж речь зашла...
А какой максимальной скорости удалось достигнуть?
ЗЫ. Надо отдать должное Павловичу. Сколько же он плавучести пихает если лодка при этом не утонула, учитывая кол-во бедствующих. А может лодка вовсе не 4.30, а какая нибудь удлиненная модификация?
Дата:   30-06-07 16:17
в зависимости от волн,50-65
Дата:   30-06-07 16:29
модификация обычная....очень крепкая лодка.Врезались с сильвером 5 метровым,у того корпус лопнул,а у нас тока мотор заклинило(60)
Дата:   30-06-07 16:35
Олег писал:
> заклинило(60)
Гм...
Не стоит ли задуматься о причинах такого кол-ва приключений на одну ... лодку?
ЗЫ. А сколько лодка ходила под 60?
ЗЫЗЫ. Однако не зря Аллюры называли плавающими танками:)
Дата:   30-06-07 16:39
Виноваты...но как без приключений...и как всегда права купили,на своем опыте учимся,да по расказам бывалых...
Дата:   30-06-07 16:42
Чуть меньше 50...,но была очень устойчивая..Разгонялись и на полном ходу разворачивались..
Дата:   30-06-07 16:54
Олег писал:
А указанная скорость ва 60 под 90 мотором это с какой загрузкой? Как то мало совсем...
Дата:   30-06-07 17:16
5 чел около100,бензин добавочный,снасти,якоря грузы ит.д 600-700 кг.
Дата:   30-06-07 17:20
Тогда еще ничего...
Дата:   30-06-07 17:23
Мы специально заказывали лодку,не гоночную,а рыбацкую...тяга к скорости появилась потом...Но в лодку влюбились,и менять ее нам не капельки не хоца.Жаль не умею выкладывать фото(сжимать)
Дата:   30-06-07 17:25
Может еще советы будут?Неужто так мало людей топили моторы?
Дата:   01-07-07 08:10
Олег писал:
Почитай здесь: Ссылка.
Описаны два способа: один для более продвинутых, другой для чайников :)
