| Московское время 13:19:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:19:52 |
Автор: Антон_Самара (---.forshtadt.ru)
Дата: 29-06-07 15:26
Господа! Кто и как удаляет белый налёт (накипь) с дейдвуда?
Автор: AlexeyS (88.200.184.---)
Дата: 29-06-07 16:50
Снаружи? Пепси-, Кока-кола. Серьезно! Сам приху...л! Научили механики в аэропорту - отворачивают прикипевшие гайки.
Дата: 29-06-07 16:54
:))))))))) СУПЕР!
Каким образом? Просто полил и всё? Или щеткой потереть?
Автор: Паша Пенза (---.dsl.sura.ru)
Дата: 29-06-07 17:24
Ща попробую с Колой отвернуть болты с мотора походившего по соленой водице - отпишусь! А так 3 вечера трахался с выбиваним вала на котором трим висит. Так пластиковые втулки и стальной вал прикипели....а фиксируется на подвеске вал только шайбой пружинной. Че только не лил и тормозуху и керосин и ВД. Буду пробовать КОКУ в смысле КОЛУ :-))
А так Антон был прав про гемор с Владивостокским Б\У мотором - БОЛЬШОЙ ГЕМОР. Когда трим снял под свежей напыленной красочкой сантиметр х.знат какой шпаклевки - дырки в корпусе маслянного насоса трима замазали -СУКИ! деталька то дрянная три копейки -цена!
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 29-06-07 17:33
Еще и Фантой можно попробывать, накипь в чайниках она хорошо удаляет.
Паше. WD-кой пользоваться не советую. Или ее надо постоянно лить, если оставишь на ночь, то еще хуже прикипит деталь. Лучше керосин и тормозуха БСК (красная). Вот Колой я тоже не пробовал, надл как-нибуть заняться. попробывать.
Отправка отредактированного (29-06-07 10:37)
Дата: 29-06-07 21:15
Да про ВДешку точно чуть высохла прикипает насмерть. Парни посоветуйте есть смысл смазовать болты типа Литола -хренью или водоотталкивающими силиконывыми спреями. Движек всеравно всю механнику раскидал до винта мож намазывать или это загон?
Дата: 29-06-07 21:41
Уж лучше тогда графитовой смазкой с этим водоотталкивающим спреем, на машинах даже через 5 лет круглогодичной эксплуатации 100% откручивание, когда все графиткой смажешь.
Дата: 29-06-07 22:33
Полил, немного постояла, счистил обычной половой щеткой. До этого с "фери" тёр до опупения - ни хуа!
Автор: Duck_Hunter (---.mosline.ru)
Дата: 29-06-07 22:34
WD-40 и керосин противопоставлять некорректно, т.к., насколько помню, ведешка и есть керосин, только хорошо очищенный и с ароматическими и еще какими-то добавками.
Что что-то там прикипевает сильнее после обработки ведешкой - не замечал (но нет опыта по соленой воде).
Имхо самый убойный метод из числа химических отворачивания заржавевших деталей - уксус крепости вплоть до ессенции. Но уж отворачивать, так отворачивать, т.к. если отвернуть не получилось, то ситуация значительно ухудшится. А после отворачивания промыть водой и просушить.
Ногу оттираю автополиролем для старых покрытий. Тру поролоновой губкой для мытья посуды - двухслойной такой, грубым слоем. Силит пробывать не догадался, хотя сам же в нем отмачиваю лямбда-зонд от машины :-) Помогает, новый, конечно, лучше, только с нашим бензином по миру пойдешь каждый раз новый покупать.
Фантой промывал радиатор автомобильный. Помогает лучше специализированного Лавра. Патрубки радиатора затыкаешь, фанту разогреваешь - и туды ее. На ночь.
Дата: 29-06-07 22:59
-------Что что-то там прикипевает сильнее после обработки ведешкой - не замечал (но нет опыта по соленой воде).
Причем тут соленая вода. У меня был случай. Открутил WD-кой болт с гайкой(приржавели друг к другу) все крутится, все ок. оставил на двое-трое суток-после этого еле-еле ключами открутил. А если уж керосином отмачивать узел, то лучьше проложить тряпочек по местам прикипания и пролить их керосином, нак намного эффективнее работает керосин.
------Фантой промывал радиатор автомобильный. Помогает лучше специализированного Лавра. Патрубки радиатора затыкаешь, фанту разогреваешь - и туды ее. На ночь.
А если просто залить в систему охлаждения и сутки поездить? Радиатор не разъест?
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 29-06-07 23:06
Подшипник охлаждающей помпы смазывается антифризом (поэтому ездить на воде не айс - скоро попадешь на ремонт помпы). Ну после 2-3 дней на фанте попадешь еще быстрей.
Дата: 30-06-07 00:15
:-) не, для столь радикальных действий существует все-таки спец. химия. Упомянутый ЛАВР - не комильфо, противный какой-то, раз купил - там взвесь, хлопья какие-то плавают, чуть не стошнило. При надобности промыть систему, т.е. не радиатор не снимая, а заодно радиаторы отопителей и вообще систему, пользую немецкий Bizol. Не то, чтобы по результатам тестов лучше всех, интуитивно нравится :-) По-моему, нет ни одной такого рода химии, чтобы несколько дней ездить, там кажись минут 15 на холостых и сливай воду. Тарахтел как-то минут 40, но написано не ездить, и не ездил.
Автор: Viktor (---.20.124.192.permonline.ru)
Дата: 30-06-07 08:42
На "Фанте" уж точно ездить нельзя,продукт на сколько я знаю не диетический-много сахара.Вообще бабам бы эту тему почитать,занялись бы тогда очищением организма суперпродуктоми"Кола"и"Фанта".
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 30-06-07 14:04
AlexeyS писал:
В коле содержится ортофосфорная или фосфорная кислота.
Вот она и работает.
