| Московское время 04:44:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:44:01 |
Автор: George (---.onego.ru)
Дата: 29-06-07 20:25
У меня зазор 0.5-0.6-0.7 в замке (кольцо в цилиндре) как это норма? У фишбейна что не очень ясно написано (см фото)
то 2.5-3мм то вообще мизер какой-то или я чего-то недопонимаю????
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 29-06-07 20:36
George писал:
> недопонимаю????
А у Вихря 0.2-0.5. Это норма. Допуск max до 1.2 мм.
У тебя все гут. Мануал по ветеркам на этом сайте. Проверь элипсность цилиндра.
Удачи!
Дата: 29-06-07 21:27
еще одну цифру в этой же самой книге нашел 0.15-0.45, мля что со всем этим делать? кому верить?? хз??
Дата: 29-06-07 21:41
George писал:
Все просто. При монтаже считается допуск 0.15- 0.45 нормой на новый мотор.
В процессе эскплуатации максимальный зазор между торцами кольца допускается до 2.5 - 3.0 мм.
Почему такой большой? Колец то три!!!!
Удачи!!
