 Московское время 14:20:32
 Владивостокское время 21:20:32
 пропала вода из контрольного отверстия
Автор: bokser (85.21.32.---)
Дата:   28-06-07 18:33
доброго всем дня,недавно заметил,что из контрольного отверстия на моём только что обкатанном Мерке 50,вода не бежит как раньше,а еле капает (на холостых).ещё смотрел на ходу,но один и на оборотах 3000-та же картина,причём никаких сбоев и перегрева нет,даже если идёшь долго и на полном.есть подозрение,что прошёл в одном месте по илу.что делать?подскажите плиз,кто сталкивался или просто имеет соображения?
 Re: пропала вода из контрольного отверстия
Автор: mvm (---.elco.ru)
Дата:   28-06-07 19:08
Скорее всего контрольная писилка засорилась - это на мерках часто бывает. На ттх не влияет. У меня на 60ке было - лечил проволочкой.
Автор: Александр Норильск (85.117.64.---)
Дата:   28-06-07 23:02
+1
Если попал в сикелек мелкий камушек, то это чревато тем, что зачерпнешь случайно песочка и забьешь систему до отказа.
Легкий случай лечится проточной водой с помпы. Вокруг вонтрольного отверстия есть резьба 3/4 дюйма, наворачиваешь шланг и полощешь.Кстати, в инструкции это написано.
Тяжелый случай (когда подсоединяешь воздушный баллон в 100 атмосфер и ни чего не выходит) - режешь хомуты на подводящем воду шланге к бензанасосу. Не трогай бензонасос! Тепленькая водичка проходит через него и подогревает смесь. Снять нужно всего один шланг. Дуешь в один конец и вся дрянь на стенке.
Автор: хролик (---.119.am22.pool.spacegate.net.ua)
Дата:   29-06-07 06:30
Отверстие для промывки-это пробка с надписью Wash ???
Правильно????
Автор: Вадим (товарищ Игоря Ха) (---.transtelecom.net)
Дата:   29-06-07 14:53
У меня Тохацу. Из контрольного отверстия тоже перестало литься. Из второго - основного отверстия слива - вода бъет ключем, двигатель не греется, так что я не парюсь. Хотел промыть, но нужен покупаемый отдельно переходник, который ввинчивается вместо упомянутой пробки с надписью wash (или flush).
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата:   29-06-07 16:11
Тоже такое было. Первый раз отсоединил шланг контрольки, прочистил, там было пару мусорин, заработало нормально. Второй раз шланг был чистым, дальше не полез, через пару выходных прочистилось само, ща нормально текет.
Автор: Kira (---.195.160.113.satgate.net)
Дата:   29-06-07 20:01
О господи, зачем что-то специальное? Промывочное дупло это для промывки после соленой воды. А так в контрольку в обратку шприцом на 20 кубов даешь с хорошим усилием. Или проволочкой в контрольке пошуруди.
