 Московское время 05:38:37
 Владивостокское время 12:38:37
 вопрос про трим на Я60аетл
Автор: stulka74 (62.181.59.---)
Дата:   27-06-07 23:50
купив б\у озадачился приборами. (в комплекте не дали). из машинки торчат 4 провода: красный, чёрный, зелёный, жёлтый. тахометр подключил( управляющий зелёный) а на жёлтый прибор трима реагирует неадекватно. может на прибор отдельный провод с мотора тащить? но откуда - паспорта со схемой тоже не дали. и ещё вопрос :было как то в правом ухе жужжало, видать из 703 й машинки, к чему бы это? :))) заранее спасибо.
 Re: вопрос про трим на Я60аетл
Автор: Юрий Лукич (77.35.32.---)
Дата:   28-06-07 00:59
stulka74 писал:
> из
Это провода для подключения тахометра и подсветки приборов.Красный-"плюс" от АКБ, желтый-"плюс" после замка зажигания,черный-масса("минус"),зеленый-сигнал на тахометр.
> мотора тащить?
Прибор трима подключается отдельным кабелем.
>и
Ямаховский сигнальный "пищик" в пульте дистанции срабатывает при ВКЛ зажигании и замыкании розового провода на массу ( этот провод идет от датчика перегрева на головке мотора).
Дата:   28-06-07 07:14
ну вот, стала яснее картинка электрики. ато ходил в потёмках считая жёлтый неведомым зверем, а красный- после ключа+. А кабель к мотору для трима так понимаю - единичный провод . а как распознать место подключения в моторе? есть ли цветовая маркировка провода в моторе в предполагаемом месте(провода рядом со стартером)?
Дата:   28-06-07 09:27
stulka74 писал:
В первом посту был вопрос о ПРИБОРЕ трима - ему нужен отдельный кабель
Для управления электроМОТОРОМ гидроподьемника - провода проходят в кабеле дистанционного управления ( 703 пульт с "клавишей" на ручке переключения "Реверса-газа").На моторе релюшки управления моторчиком трима подключаются салатным и голубыми проводками - при нажатии на клавишу "вверх-вниз", на эти провода ПО ОЧЕРЕДИ, подается "плюс".Внутри пульта соединение клавиши с "плюсовым" красным проводом.
Дата:   29-06-07 06:18
видимо некорректно задал вопрос- я хотел узнать про проводку для прибора трима (с мотора на панель лодки) . что за кабель, куда на моторе подсоединяется. возможно ли изготовить самому ( полагаю это единичный сигнальный провод) . а само управление тримом вопросов не вызывает- машинка работает. с уважением
Дата:   29-06-07 07:27
stulka74 писал:
На моторе должен стоять(на станине) датчик положения "ноги" - такой, подпружиненый рычажек, от которого в поддон заведены провода - какие и сколько зависит от модели мотора(не всегда вообще этот датчик имеется).Соответственно,прибор на панели должен соответствовать примененному датчику.Кабель соединения можно сделать любой - могут быть и два и три провода.Тема возникала пару месяцев назад, попробуй поиском,деталей не помню...
Дата:   29-06-07 08:14
спасибо. поиском внимательней поищу. датчик на моторе видел( чёрненький с рычажком, пластмассовый) но куда от него провода идут? показалось что в эл. мотор подъёма и всвязи сэтим подумал что он( датчик) регламентирует 2ве ступени скорости подъёма. ведь мотор сначала идёт медленно( типа в воде) затем быстро(в воздухе) . и ещё вопрос посмотрев в поиске оказался в замешательстве прочитав я f60ает- карбюраторный мотор. купив с рук -написано на шильдиках 06год 60аетл и видится мне что это инжектор ...?
