 Московское время 23:25:48
 Владивостокское время 06:25:48
 Бортовой номер ?
Автор: СашаН (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   28-06-07 21:25
Подскажите, существуют ли какие-нибудь нормативы по бортовому номеру?
Т.е. размер цифр и букв, цвет, на каком борту наносить.
 Re: Бортовой номер ?
Автор: Krok86 (---.comintel.ru)
Дата:   28-06-07 21:38
Есть есть.
ВОт выписка из правил: При регистрации судну присваивается бортовой номер и судовладельцу выдаётся судовой билет.
Присвоенный судовой номер состоит из трёх литер (букв) русского алфавита и четырёх цифр, соответствующих регистрационному (порядковому) номеру в судовой книге. Например: Р4987 МО. Первая буква “Р” означает “Российская Федерация”, вторая и третья буквы - субъект Российской Федерации (например, МО - Московская область).
Перечень литер (сочетаний букв) бортовых номеров по России установлен ГУ ГИМС России для всех субъектов Российской Федерации.
Присвоенный судну бортовой номер наносится на обоих бортах на расстоянии 1/4 длины корпуса от форштевня одной строкой.
Высота знаков должна быть не менее 150 мм, ширина штриха 15-20 мм.
P.S. А у нас сейчас требуют и нанесение порта приписки судна. Пришлось добавить надпись: "пп Н-Вартовск". Вчера проходил техосмотр. Скоро места не останется на бортах.
Автор: алексей60 (87.226.163.---)
в судовом билете имеется информация по номеру
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   28-06-07 22:56
алексей60 писал:
:-))))) Если он конечно есть.
Если нет, то подозреваю следующий вопрос будет: "А судовой должен быть или нет?" :-)))).
Krok86, еще надо добавить, что номера наносятся как с наружной, так и с внутренней стороны.
Отправка отредактированного (28-06-07 15:58)
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   29-06-07 03:10
Радуеся , если не: "а что такое форштевень?"....
Умер известнейший капитан судна, всегда виртуозно управлявший любым кораблём, независимо от его размера.... На похоронах торжественно разворачивают листок бумаги, куда капитан всегда заглядывал.
Читают: перед- НОС; зад- КОРМА.....
Дата:   29-06-07 15:53
Про внутреннюю сторону надеюсь шутка, не злорадство?
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   29-06-07 16:06
Krok86
25. ...
В случае невозможности выполнить настоящие требования в силу конструктивных особенностей судна, размеры и место нанесения номера определяются органом государственной регистрации.
Регистрационный номер или название судна наносятся также с внутренней стороны судна в месте, определенном органом государственной регистрации.
