 Московское время 14:09:56
 Владивостокское время 21:09:56
 Радиатор под тиристоры стабилизатора
Автор: Trin,Москва (---.13.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   28-06-07 07:54
Ставил на разные моторы свой стабилизатор-греется по-разному.
Кто-нить пробовал просчитать площадь радиаторов в "теории",сдаётся что
надо привязываться к количеству магнитов,а не числу витков генераторной катухи...Напруга у всех примерно одинаковая...И стоит ли заливать эпоксидкой,как она по теплопроводности?Была думка сыпануть люминдивой пудры(серебрянка) в смолу - на сопротивление изоляции и эл. часть не влияет,
по крайней мере при замере тестором,но вот при более высоких напряжениях
опыты не проводил.Какие у кого мысли?
 Re: Радиатор под тиристоры стабилизатора
Дата:   28-06-07 16:29
Привязываться надо к максимальному отдаваемому генераторной катушкой току.
Обычно указывается мощность, делишь ее на 12 вольт, получаешь максимальный рабочий ток.
Ток короткого замыкания примерно на треть больше.
Далее, падение напряжения на открытом тиристоре примерно 1 вольт.
Умножаешь ток КЗ на 1 вольт, получаешь огромную мощность рассеивания ;-)
Далее, выбираешь площадь радиатора из стандартной рекомендации 10 кв. см на 1 ватт рассеиваемой мощности.
Это только для тиристоров. Для выпрямителя считается аналогично.
Автор: Trin,Москва (---.12.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   29-06-07 02:43
Спасибо! Я в дебри полез,т.к. минимизирую схему. Платку уже 33*39мм
отработал-почти "микрочип" и это не предел(без радиаторов,естественно)
Но сдесь же практически импульсный режим -может не 10 на 1вт брать,а поменьше? Кстати,о импульсниках:купил преобразователь DC/DC
со спичечный коробок- на вход 8-36В,на выходе 12В -РАБОТАЕТ СКАЗКА!
Ток выдаёт 1,4А,далее срабатывает защита(встроена умными китайцами)
Хорошо бы попробовать спараллелить парочку таких девайсов...
Отправка отредактированного (28-06-07 19:52)
Автор: DIM 095 (---.n.tc-exe.ru)
Дата:   29-06-07 05:02
Хватит умничать!
В массы тафай!
Автор: Юрий Лукич (77.35.32.---)
Дата:   29-06-07 07:30
Trin писал:
> DC/DC
> СКАЗКА!
> китайцами)
Так и делают блоки на различные мощности - сам покупал на 15 А 12 вольт, внутри коробки три блочка.Но, входное на моторе может быть и больше 40 вольт, и тогда блоку "кирдык" - защита у "моих" была только "по выходу"...
Дата:   29-06-07 08:30
Trin писал:
Можно и поменьше, но учти, что я и так привел расчет для импульсного режима.
Поменьше можно за счет принудительного обдува.
Карбюратор 23-сильного мотора сосет 28 литров воздуха в секунду, а это значит,
что под колпаком нехилые воздушные потоки по направлению от воздухозаборника к карбюратору.
Умело располагая в них радиатор с диодами и тиристорами, можно добиться лучшего
охлаждения при меньших габаритах. Но вот расчету в домашних условиях это не поддается.
Придется экспериментировать.
Дата:   29-06-07 16:44
Понял,спасибо.Пробую использовать алюмин. корпус 90*35*30мм,
в него же мостик RS1007(вроде на Шоттке),если не перегреется,то вполне
культурненько будет.
