 Московское время 07:14:45
 Владивостокское время 14:14:45
 Как выставить маховик на В12?
Автор: vasiliy-Gomel (---.209.212.12.static.belpak.gomel.by)
Дата:   27-06-07 22:43
Такая проблема: достался ветер с убитым конусом на маховике и поединым ржавченой конусом. Когда брал, всё было ОК. Ничё не цепляло. При вскрытии обнаружилась тонкая жестянка подложенная под конус маховика.
Как я не пытался всунуть её обратно, всё равно нет-нет, а цепляет магнитами за катушки. Сердечники на катушках уже были затёрты.
Может сердечники болгаркой подрезать, или на токарном станке проточить. Или маховик проточить.
Имеется в распоряжении специальный состав (металлокирамика) для востановления резьб, шлицевой, конусов. Так можно этой хренью намазать, но как при этом выставить маховик? Думал, может подложить между катушками и маховиком жестянку, чтоб зазор обеспечить?
Кто сталкивался, посоветуйте.
Менять маховик с коленвалом не предлагать.
ЗЫ: Зажигание электронное.
 Re: Как выставить маховик на В12?
Автор: Kira (---.195.160.2.satgate.net)
Дата:   27-06-07 23:50
Что значит нет-нет да цепляет? Если у тебя то есть зацеп, то нет, то у тебя посадочное место зажигания разболтано
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   28-06-07 01:11
я на своем сначала наматывал фольгу простукивая покругу,проседало за 1-2 выезда. Делал смесь наподобие той что ты описал (еп. смола и алюм пудра, на конус одел резиновое колечко чтобы смола не стекала на сальники) не разбивалось почти 2 месяца. Цеплять перестало но небольшое биение осталось, по-моему было не смертельно. Но в итоге все-таки поменял К/В.
Дата:   28-06-07 17:18
2 Kira:
Цепляет всё время, то больше то меньше (в зависимости в какую сторону подстучишь киянкой). Цепляет магнитами и не полной площадью, а 1/3. (снизу)
Думаю, снесу ща к токарю маховик, пусть снимет пару десяток.
