 Московское время 06:35:40
 Владивостокское время 13:35:40
 В 25. Уровень топлива, как замерить?
Автор: Alexdar (195.5.61.---)
Дата:   26-06-07 07:24
Ув вихреводы! Подскажите, как измерить уровень топлива в поплавковой камере? Приспособы (стеклянной трубочки с переходником ГТЖ) нет, окошка тоже нет. Ну ведь как то его (уровень) замеряют ? 8-()
 Re: В 25. Уровень топлива, как замерить?
Автор: Андрей Херсон (---.kvant.ks.ua)
Дата:   26-06-07 08:22
Тупо, просверрлил дырку 9мм на уровне 20мм и приклеил на красном силиконе вырезку из топливного фильтра,
теперь вижу утровень точно на ходу
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-06-07 17:28
Наливаешь смеси в стаканчик. Окунаешь поплавок. Придерживая за шток, но не ограничивая вертикального перемещения засекаешь "ватерлинию" поплавка. Удобно делать придерживая шток трубочкой подходящей. По ватерлинии ставишь риску. Если поплавок пластиковый, то ватерлиния всегда по шву. Потом берешь крышку с клапаном и язычком вверх ногами. Ставишь на место поплавок. Штангель в руки и по ватерлинии выставляешь уровень. Минус 1 мм. Это поправка на прокладку под крышкой и мениск жидкости в камере.
Дата:   27-06-07 07:28
Ну всё понятно!!!! Спасибо Kira!!! Сам бы не до тумкал :-(
