 Московское время 19:31:32
 Владивостокское время 02:31:32
 Нептун стреляет в карб обраткой, как бороться.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-06-07 18:41
После переборки мотора решил его завести. Кроме двух выстрелов в карб ничего добиться не удалось.
Зажигание ставил рабочее, искры есть на обеих свечах. Поставил нове ТЛМ-ки, провода и колпачки.
Темный провод от зажигания пустил на нижний цилиндр, зазоры выставил и опережение тоже.
Где засада, почему искра не в нужный момент, если поменять колпачки свечей местами, то ничего не стреляет, правда и не завелся, хотя я особо и не старался.
Где может быть косяк?
 Re: Нептун стреляет в карб обраткой, как бороться.
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   26-06-07 18:50
____Кроме двух выстрелов в карб ничего добиться не удалось.
Ну... % на 85 поменяй повода свечные местами
Автор: Григорий Б. (213.80.130.---)
Дата:   26-06-07 19:17
85%+1:)
Была така же хрень, правда на Москве. Если зажигание контактное, оно заливаетьяся на раз, а когда провода уже местами поменяешь, свечи залиты, и он не схватывает. Заметьте когда обратно чихает. Дайте проветриться, протрите свечи, поменяйте местами провода. И скорее всего он заурчит. ИМХО.
Автор: Николай С. (---.samara.net)
Дата:   26-06-07 20:30
Это может быть в 3-х случаях:
1. Провода на свечи не правильно стоят (наоборот)-когда смотришь с лодки на мотор, то с правой катушки на верхнюю свечу должно
2. Позднее зажигание (или разрегулированы контакты-выставить зазоры)
3. Редко, но возможно пробыты конденсаторы или нет контакта в них
Все. Удачи
Автор: nik99 (---.sai-net.ru)
Дата:   26-06-07 21:08
а поршня снимал с коленвала ? если снимал то значет не правильно поставил, окнами к карбюратору
Дата:   26-06-07 22:08
Если поршни перепутать, то стрелять не будет. Просто малого газа не будет, а так, подхватывать будет на больших оборотах.
Автор: Jester (---.kspu.ru)
Дата:   26-06-07 22:23
Аффигительно стреляет в карб при срезанной шпонке маховика. Происходит при слабо затянутой гайке крепления маховика. Одного чиха - вполне достаточно для срезания, проверено.
Один раз стрельнуло так, что поршень развалился. Правда, я потом еще километров 40 прошел, пока не заглушил мотор. А там уже обломки заклинили коленвал. Итог - замена бошки целиком.
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-06-07 01:38
Шпонка целая, первое что проверил.
Поршня поставил правильно.
Конденсаторы новые итальянские, контакт есть.
Итого остаются свечные провода.
Где-то читал, что темный провод идет на нижний цилиндр, так и сделал. Попробую поменять, авось чего и выгорит.
Автор: Алексей (---.static.alkar.net)
Дата:   27-06-07 02:08
Кныш Ник. с лаптопа писал:
в нептуновском контактном зажигании черный провод идет на верхний цилиндр. это 100%
Дата:   27-06-07 02:10
ЕПРСТ, а я ипался, спасибо.
Дата:   27-06-07 03:43
Коля,
извини что встреваю в серьезный разговор , но имея НОвую Я-30, иметь еще акт с непстуном.... э...
это какое-то извращение садомазохистическое.
Отдай его местному священнику, пусть бедным передаст.
Дата:   27-06-07 04:04
ГЫ, несрослось с новой я30, давно бы подарил кому-нибудь непстуна этого, а так, придется сезон на нем дохаживать.
Потому и затеялся с капиталкой.
Дата:   27-06-07 04:14
в выходной буду в деревне - мы это обсудим.
не могу найти твой тел. напиши в почту.
