 Московское время 18:42:32
 Владивостокское время 01:42:32
 Вопрос по установке датч. эхолота владельцам Квиксильверов.
Автор: Димс (87.245.174.---)
Дата:   25-06-07 06:22
Здравствуйте.
Подскажите, как и куда установить правильно датчик эхолота на Квик. 470? Дилер установил в 30 см. правее от мотора и в 1-2 см. от брюха. Работает только до 10 км. в час., дальше идёт по пене, черпая воздух. Если кто вклеивал на дно- поделитесь опытом. Думаю это лучший вариант, но как добраться....? Или переместить по неглубокой V гидролыжи ближе к мотору?
Спасибо за совет.
 Re: Вопрос по установке датч. эхолота владельцам Квиксильверов.
Автор: Stas_X2 (---.ultranet.ru)
Дата:   25-06-07 07:33
Вклеил внутрь на герметик ровно посредине. Те же результаты :(
Piranha max15
Один плюс - брызг нет
Есть мысль - надо вклеивать не у самого транца, а на расстоянии ~15-20 см. У 510-го днище у транца чуть загибается вниз. У 470 наверняка та же фигня.
Автор: Димс (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата:   26-06-07 23:33
Stas_X2 спасибо. Как до днища добраться?
По поводу переместить по транцу ближе к центру- согласен. Что то в воде очень быстро обрастает сам датчик и провода, да и чистить не удобно. Предпочтительнее внутрь. Да и экспериментов с размещением меньше.
Расскажи как вклеивал в своём на днище.
