 Московское время 22:54:42
 Владивостокское время 05:54:42
 Кто переделывал Амур под подвесник?
Автор: Капитан Нёма (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата:   25-06-07 23:57
День добрый всем.
Может есть у кого фотографии Амура переделанного под подвесной мотор?
Знакомый у меня задался целью переделать, корпус у него давно лежит причем в неплохом состоянии. Скиньте плиз мне в мыло если не затруднит. Опять же может какие подводные камни есть - сообщите.
Заранее благодарю.
 Re: Кто переделывал Амур под подвесник?
Автор: Александр Иванченко (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   26-06-07 16:18
Я переделывал.
Нафоткать можно много.
Самое главное - от какого Амура лежит корпус.
Выложи фотографию его с кормы. От этого зависит что делать.
Для М-ки, 2,3- с колонкой, водомета - нужны разные переделки.
Автор: Алексей Федорин (---.renet.ru)
Дата:   26-06-07 17:23
Я переделывал казана 2-го, у меня стационар стоял с откидной колонкой - еще немаловажно под какой подвесник, я брал б/у с Владика, нога была морская-поэтому даже рецесс отливной делать непришлось -просто вырезал на транце под длинну необходимую и усилил транец....
Дата:   26-06-07 17:29
Вот самое начало работ...
то что получилось могу сфотать в выходные...
Автор: Pahom (---.scs-900.ru)
Дата:   26-06-07 18:56
У нас на л б переделал Амура мужик, ему транец выносной смастерили наверное с метр в длинну (зачем? хбз), он у него с 8 человеками на носу дельфинирует так что все лодки волной качает, а движка у него 115 Мерк
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата:   26-06-07 19:12
что то неправильно сделано или мотор висит. У нас ребяна с 200 ямой гоняют на переделаном амуре и все у них хорошо!
Дата:   26-06-07 21:00
AL123 писал:
Если не трудно скиньте чего получилось.
Дата:   26-06-07 21:26
я и говорю го..но ему сделали, надо было транец см на 20-30 вынести и мотор правильно установить
Дата:   26-06-07 21:33
Да вообще не стоило заморачиваться с выносным транцем. Сделать нормальный транец и вперед. Люди сделаи и ходят у них банан парашют, всякие надувахи вейк, тауэр стоит метра три над водой!!!! (ахтунг, ну в общем жгут ))) Меня тащили в ночи на буксире когда редуктор вихревский сдох, так не заморочались тащили на полном, мы в метле сидели вдвоем как два дурака на одной лыже )))))))))
Автор: Александр Драг (---.onego.ru)
Дата:   26-06-07 21:46
Переделка Амура-Д. Думаю процесс описывать не имеет смысла, т.к. на фото все видно поэтапно. Поясню только, что использовался люминь толщ.-2 мм, заклепки вытяжные, в ответственных местах оцинк. болты и самоконтрящиеся гайки. Во всех соединениях присутствует герметик.
Дата:   26-06-07 22:04
Вполне наглядно и подробно, большое водомоторное спасибо. А нет фотографий передней половины? Общий вид очень интересно посмотреть.
Дата:   26-06-07 22:06
Передней половины чего, катера?
Дата:   26-06-07 22:09
а мотор на чем висит, струбцины срезали и к транцу на мертвую?
Дата:   26-06-07 22:15
Александр Драг писал:
Ага
Дата:   26-06-07 22:19
Матвеев Григорий писал:
Пардон заплелся, на таких больших моторах уже нет струбцин.
Дата:   26-06-07 22:26
Еще рецесс
Был такой
Стал такой
Дата:   26-06-07 22:57
Еще раз большое спасибо. Как думаете 60-70 л/с будет достаточно для этого корпуса, с загрузкой 300 кг? Больший мотор я думаю дороговато будет.
Дата:   26-06-07 23:36
> дороговато будет.
Да не за что, рад, если пригодилось.
60 сил мало. 70-80 достаточно, все равно больше 45 км/ч ходить не будете, да и не нужно этому корпусу больше. Больший мотор для Амура - лишняя трата денех.:)
