 Московское время 17:30:51
 Владивостокское время 00:30:51
 П-2, В-25 Увод с курса?????
Автор: Alexdar (195.5.61.---)
Дата:   26-06-07 06:39
Всем Здравствовать! Искал через поисковик - не нашел (знаю с порога сразу туда пошлёте :-))) ) П-2 под В - 25 уводит в право, ДУ не переделано, совковое - штурвал с лева. Мотор установлен по центру, перестановка "чуть правее" результата не даёт, корпус лодки не бит и не заросший (хранение всегда на стапеле) В чем может быть причина и какие методы борьбы? Всем СПС.
 Re: П-2, В-25 Увод с курса?????
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   26-06-07 16:35
Динамический момент, образующийся при вращении гребного винта. Методы борьбы - разные: от перестановки ДУ на правую сторону до установки компенсирующего козырька на корпусе редуктора.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-06-07 17:34
Не так. Увод с курса следствие не реактивного момента. Реактивный момент проявляется на малом в виде поворота мотора. Это от маховика реакция. На полном валит на левый борт. Это от винта реакция. А с курса уводит сопротивление выхлопного хобота на который давит поток отбрасываемый винтом правого вращения. На левом винте П22 уводит в другую сторону. Лечится или многократно описаной переделкой редуктора на щелевой выхлоп (редуктор с передним забором). Или подрезанием хобота (оригинальный старый редуктор с висячим патрубком. проблема не исчезает, но значительно уменьшается)
Дата:   26-06-07 17:45
Я так понял это у всех?
Дата:   26-06-07 18:35
Угу. Специфика вихря.
Дата:   26-06-07 20:21
У меня П2+Н23 тоже живет эффект увода в лево на полном. Когда один просто сажусь на центр и рулю от туда. А когда несколько чел на борту надо их и багаж грамотно рассадить и все будет ок.
Удачи
