| Московское время 19:37:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:37:51 |
Автор: Andkon (---.simtel.ru)
Дата: 26-06-07 01:21
Всем привет!
Вышел на воду с тахометром и GPS. Лодка К5М4. Мотор Я50. С гидроподьемом, но без трима. Шаг винта 13. Винт родной ямаховский, люминь.
Загрузка примерно 250-280 кг. Мотор установлен так - антикавитационная плита ниже уровня дна лодки на 2 см. Судя по всему - это много, так как при движении есть лишнее брызгообразование - 2 уса воды справа и слева.
При этих параметрах скорость составила: 2 человека впереди - 48-49 км/ч.
При пересадке пассажира назад - 52 км/ч. Обороты составили в первом случае 5200, во втором - 5350.
Вопрос такой - это нормально для такого сочетания мотора, нагрузки, лодки и винта? Если нет, то какие будут советы?
Автор: Андрей Т (---.20.124.229.permonline.ru)
Дата: 26-06-07 02:18
Нормальный среднестатический результат. Мерк 50 4-т на 5М3 показал те же результаты. Скорее всего, если поиграться с высотой установки мотора и углом откидки, добавишь 3-4 км, больше вряд ли.
И как это - "с гидроподьемом, но без трима"?
Дата: 26-06-07 06:39
Спасибо. С гидроподьемом но без трима - мотор 1993 года. Есть только гидроподьем. Трима нет. То есть как-бы автоматический подьем, но нет регулировки откидывания при движении.
Автор: Константин новосиб. (217.70.121.---)
Дата: 26-06-07 13:39
У меня примерно тот же комплект К5М2(немного отличаются обводы) и Ям50 ДЕПО. тоже с гидроподъёмом. Два года ходил на 15 винте и думал, что это лучшее. В этом году поставил тахом и обнаружил, что с 15 винтом Ям50 не раскручивает до 5500. Держит 4600-4800. Поэтому вернулся на 13 винт. Так что не покупай 15 винт.
Замеры 2 чел. в носу по течению 57км. Против течения - 48км. Кавитац. плита в ровень с килём. Но на поворотах подхватывает вохдух. Поставил гидро крыло, заметных изменений не обнаружил.
