| Московское время 03:00:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:00:06 |
Автор: SVK(Тольятти) (---.aist.net.ru)
Дата: 26-06-07 02:28
Есть тема: хочу купить импорт помощнее. А как оформить 50-55л\с если максималка 30л\с у лодки Крым????
Может кто подскажет? Или юзать на свой страх не оформляя?
Дата: 26-06-07 04:09
А смысл?
Если надо 6 сирот и кучу шмоток вывести на глисс, да ещё и с лыжником, тогда можно понять такое стремление.
С Крымовским днищем хватает 30 за глаза. 40 на Крыме скорость поднимает на 5-6 км/час, а с канистрами приходится бегать гораздо чаще.
Если хочешь повторить опыт Калмыка с рихтовкой днища и резким поднятием скорости, то это для увлечённых и рукастых, вернее тем кто тащится от процесса переделки и проведения эксперимента.
Морис подобрав винт и отрихтовав днище получил 50 км/часс 30 сил. Куда больше на плоскодонке?
Зарегистрить нет проблем, берёшь бабла и водки... нужный человек объявится. Ну заменишь цифры на капоте на 25 например. Если этого хочется, то тогда можно понять.
Отправка отредактированного (25-06-07 21:10)
Дата: 26-06-07 04:53
Просто увидел фото и загорелся. А еще брызги по бортам (начиная от района лобового стекла ) напрягают. Может скорость маленькая? GPS не мерял, на первом Крыму(сейчас второй-тот украли) вал брызг меньше- стелились по воде. А может тушку наел????
Дата: 26-06-07 05:17
ПО водной глади нормально, если волна барашком, приходится сбавлять. На сбавишь - днище волнами. Рихтовку не люблю :-))
Хочешь скорости, тренируйся таскать бензин и меняй корпус на килеватый с реданами.
Автор: SVK(Тольятти) (81.28.185.---)
Дата: 26-06-07 05:42
Загорелся погонять вот так. А то брызги по бортам начиная от района лобового стекла и высотой с борт. Почему не пойму. Может я тушку наел(94)?
А на первом Крыму пока не украли юзал на В25(сейчасВ30) и брызги только по воде и то подальше.
Мотор переставлял на дырку выше - слишком задирает нос. Винт 282, или свинное ухо - без разницы.
Как с сим бороться??
Дата: 26-06-07 05:51
Энди Крым В-30 Моск писал:
Я пока свой Крым не на что не променяю. Дорог очень. Выручал много. А "навернуть" завсегда рад. Да и лыжника часто приходиться таскать, круг.
Спасибо за советы!
Дата: 26-06-07 05:53
Так он должен задирать нос. По ЖеПееСу посмотри когда скорость выше, так и оставь. Или сделай напорную трубочку с манометром, будет тебе спидометр.
Вообще то антикавитационная плита движка должна быть строго паралельна поверхности воды. Если носом воду роешь, то какая может быть скорость?
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 26-06-07 05:56
У меня на Крыму Я40,на полном газу практически никогда не хожу,,но при необходимости шестерых сироток на глисс вытягивает без особых напрягов.
Хотя согласен с Энди Крым В-30 Моск ,что на Крым 30-го буржуина вполне достаточно,хотя на 40-ке то-же экстрима никакого
успехов
Автор: КАЛМЫК1 (---.coltel.ru)
Дата: 26-06-07 06:02
лодка не должна рыть Энди прав отлепи нос от воды и помчишься у меня -
40-вка выше крыши
Дата: 26-06-07 06:21
Я не про экстрим хотел сказать, а про то, что 30 за глаза. 85 кил на лыжах выдёргивает, скорость под 50 достижима, а больше на плоскодонке получить можно если только значительно привышать мощность. Если себя не жалко, можно побегать с лишними канистрами. Далеко кстати бежать? Посему считаю что 30 сил для Крыма оптимально. 40 сил нужно если часто приходится прегружать лодку или лыжник тяжёлый. У меня Привет 22 в спарку, для особо тяжёлых лыжников. Ставлю по необходимости и вожу в запас на отдых, а не постоянно в лодке. Скорости 40 особо не добавляет без модернизации корпуса. Спрашивается, зачем излишек? Если хочется быть подстрахованным по мощи, тогда понятно.
Калмык охотится серьёзно и опытный водник. 40 осознаная необходимость.
Я не говорю, что ставить больше 30 глупо, я говорю, что нужно понимать зачем превышать мощность и принять осознаное решение. В чём и пытаюсь помочь. Мне например 40 - излишек.
Автор: алакит (---.gascom.ru)
Дата: 26-06-07 13:57
50 км.ч. под 30 кой -круто! А у меня с Ямой30,3ц. что-то больше 42км.не идет,винт 14, два человека 90 и 80 кг.Мотор стоит на 3 дырке,или это нормальная скорость?Лодка правда старая -81г.выпуска,днище уже не идеал.
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 26-06-07 16:31
КАЛМЫК1 писал:
> меня -
> 40-вка выше крыши
Спасибо за совет! Пробовал переставлять мотор на дырку выше. По ощущению скорость не выросла, а нос задирает не по детски. У меня доп висит В8 еще(на трол или доехать). Хотя 4 тушки по 80, 76, 94,104 - + шмотки+ пиво ящ 2 = на глис довольно легко. Да + бенз 20л. На мотор не грешу, хотя походу самосбор - вибрация дикая. По сравнению с В25 - вибротренажер. Грешу всеже на лодку. До этого Крым был - вдвоем поднимали на телегу. Сейчас вдвоем не осиляет - хотя сил то не убавилось кажись. Тот был помню с заклепками набора на задней стенке кокпита - а этот полностью свареный. Мож у кого тоже Крымы с разным весом?
Автор: лодочник (90.188.211.---)
Дата: 26-06-07 16:46
svk [censored] комплект будет супер! 2 сезона на таком, друзья раньше на 40 ходили, покатались со мной - сейчас тоже все 55 взяли. скорость будет 60 - 65 ( вдвоем) на 16 винту, по бензину тоже пьет умеренно -на 50 км - 20 литров, при крейсерской скорости 45-50 км.ч. зарегистрировать думаю не проблема. удачи!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-06-07 16:49
лодочник писал:
> svk никого не слушай
Так, давай договоримся, что впредь ты подобных фраз говорить не будешь.
Я расцениваю это как неуважение к мнению разумных и осторожных собеседников.
Понятно, да? Пропаганды суицида я не потерплю, ищи для этого другие места.
Дата: 26-06-07 17:09
лодочник писал:
> проблема. удачи!
А как насчет рихтовки днища????
Чегото я загрузился этим - спасибо Энди, да вообщето и с Иваном согласен - суицид не по мне. Дочка 2.6г мечтает прокатиться все.
Спасибо всем!!!
Попробую еще раз все обдумать.
Автор: Наум (---.com2com.ru)
Дата: 26-06-07 18:07
Посмотри на этом сайте статью Усиление транца и изготовление рецесса на мотолодку "Крым". Юзаем этот комплект уже пятый сезон. Зарегистрировал свой человек. Краткое резюме:
1. Я РАЗУЧИЛСЯ таскать канистры (раньше был ви*рь)
2. Груза везёт столько, сколько влезает в лодку, ограничивают только соображения безопасности (однажды в качестве эксперимента-8 чел с рюкзаками)
3. Днище на Крыму деформируется даже под В-8, если головы нет
4. Никогда не ходим в полный газ, обычно 4200-4500 об/м, кроме выхода на глисс с грузом, надеемся продлить ресурс
Удачи
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 26-06-07 19:49
Наум писал:
Все перечисленное прекрасно обеспечивается новым мотором 30-40 сил.
Дата: 27-06-07 01:56
Чтобы обеспечить скорость под 50 с 30 лысами (у Мориса Мерк был пока не спёрли)
Надо:
Выправить и покрасить днище
Выкинуть лишнее
подобрать винт (Морис маленько подрезал)
Выставить мотор по высоте (он резал транец на 20 мм. Внимание!!! Это экспериментально и именно под его мотор)
Винт обработать правильно. (как про винты, рыть статьи Ивана, можно поиском поискать Морис Сперва были у него неудачи, пока не настроил комплект)
Дата: 27-06-07 06:00
А ещё, я на Вихре-30 не хожу на полном газу. Разница в доходе до места 5-10%, но звук мотора меньше, расход меньше, рессурс больше. Сидишь себе видами услаждаешься. Нагонялся я уже, теперь не вставляет. Вернее иногда вставляет, но быстро отпускает :-))
Дата: 27-06-07 18:13
> отпускает :-))
Спасибо за советы.
Крым форевер. Приму к сведению.
Думаю пока вихри не сдохнут наверное менять двигло не буду. Нехай колбасяться, а то мало их осталось горемык:-))))
Автор: Бoцман (90.150.37.---)
Дата: 27-06-07 18:24
SVK писал:
> Крым форевер.
ага, это до чего же надо не любить собственные почки шоб такое написать ? :)
Дата: 27-06-07 18:36
Бoцман писал:
> написать ? :)
До чего же надо не любить собственные почки шоб пить пиво? :-)))
И т.д.
З.Ы. а еще у каждого свой вкус(сказал индус слезая с обезьяны):-))))
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
А при чем тут почки? Гоняю на крыме всю жизнь, единственный недостаток лодки - вся мятая ))) А почки портятся только водкй. Просто жуть берет какие тут неженки )))
Дата: 27-06-07 19:51
Anatol писал:
Полностью с тобой согласен!!!
Крым - вечная лодка. Недостатков море, а достоинств океан!!! :-))))
