 Московское время 22:34:55
 Владивостокское время 05:34:55
 Спиннинги в ПВХ лодке.
Автор: Roman 777 (85.30.225.---)
Дата:   20-06-07 03:20
Парни, дайте совет, как лучше закрепить спиннинги в ПВХ лодке.
Не знаю что и придумать держатели какие-нибудь прикупить или на сидушку прикрепить еще что-то. Пробовал ставить спиннинги ручкой на пол и облокачивать на сидение, под спиннинги тряпку, не помогает, бьются бланками при движении.
С Уважением,
Роман.
 Re: Спиннинги в ПВХ лодке.
Автор: Виктоша(из дома) (87.240.15.---)
Дата:   20-06-07 03:32
К транцу трубки в них спины.... Только осторожнее под низкими мостами.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   20-06-07 03:33
Можно так.
Дата:   20-06-07 03:44
И так.
Дата:   20-06-07 03:46
И этак.
Автор: Trin,Москва (---.12.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   20-06-07 03:47
Струбцына плюс два куска ал. трубы...
Автор: Oll (212.96.222.---)
два куска канализационной трубы, полоса из нержавейки, струбцина сваренная из огрызков металла покрашенная из баллончика, 4 года держится не ржавеет
ну еще трубка на шпильке чтобы держалки ближе к борту были, это для новой лодки, косынка там, резать не охота, сверлить транец тоже не охота.
сбоку полоса из нержавейки согнутая для следующей держалки
можно вырезы сделать в трубе для ножек катушек, болтаться не будут и шкрябаться
Дата:   20-06-07 03:54
Виктоша.Trin.Oll.
На мой взгляд ваши схемы имеют один существенный недостаток-верхушки спинов всегда за спиной-трудно следить!
Дата:   20-06-07 04:00
ни разу не троллингатор, сделано исключительно для перевозки спинов при переходах чтоб под ногами не болтались, спины не вылетают и не шкрябаются, всегда в боевой готовности
Дата:   20-06-07 04:09
Если ты про тролинг, так мы так на Оке не ловим. У нас глубины от 1,2 до 6 метров ( это где рыба есть). И 8-12 метров, где плиты затоплены и всякий строительный хлам. Но спин всё равно лучше в руках держать и отслеживать глубины. Покрайней мере я так делаю.....
Данный способ только для перевозки удилищ.....
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата:   20-06-07 04:11
Это что, даун из дрели? Вот это фантазия? Восхищен!!!
Дата:   20-06-07 04:12
Oll писал:
Тады-ой!! У меня сделано для троля ну и естественно пока до точки идём они там и торчат.
Дата:   20-06-07 04:21
Salmon. писал:
Всё правильно-из старой двухскоростной дрели.Очень бюджетно(цена вопроса-0руб.).Сделано за один рабочий день с перерывами на перекур,обед,основную работу!! Ну почти не чем не отличается от фирменного,цена каторого-огого!!!
Дата:   20-06-07 04:29
Для легкого трола - самое то, мне к сожалению, не подойдет, вешаю груз 6кг. Но все равно фантастика!!!!
Дата:   20-06-07 04:33
Salmon. писал:
Ну у меня тоже не груз от джиги.4.5 кг. шар стальной от камнедробилки!
Спасибо за восхищение!!!
Отправка отредактированного (19-06-07 21:37)
Дата:   20-06-07 04:40
А на катухе тросик или что - то другое?
Дата:   20-06-07 04:43
Обмеднённая проволока 0.8 для сварочных аппаратов.
Дата:   20-06-07 04:53
Ещё пара фоток.
Дата:   20-06-07 04:55
Вот.
Дата:   20-06-07 07:43
Спасибо Всем!!!
Роман
Автор: Евгений-Москва (---.sttr.ru)
Дата:   20-06-07 16:44
Вот так я сделал.Пока, потом наведу эстетику!Срезал с лодки Fish Hunter.Держится всё очень крепко!
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата:   21-06-07 01:24
Даун из дрели - круто! Счетчик, по большому счету нафиг не нужен. Груз и на эхолоте видно. А проволока не ржавеет после стальных роликов?
Автор: Pikekiller (---.sampopank.ee)
Дата:   21-06-07 01:46
заказал на Кабеласе вот это Ссылка.
2 штуки легко установил на переднюю банку,палки перед глазами,удобно регулировать наклон,подсекать можно не вынимая палки (видно на видео)
Отличные девайсы!
Автор: Leonid (---.volia.com)
Дата:   21-06-07 02:19
А я купил скобу которая наклеивается на борт локи для крепления весел по бокам лодки. И наклеил их на транец. Теперь два прута спокойно можно перевозить не опасаясь что они сломаются.
Дата:   21-06-07 02:27
И еще.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.e-sky.ru)
Дата:   21-06-07 02:55
Да.... Даун класно придуман, нет слов. Тоже башку одно время ломал из чего самому сделать, а тут на тебе, готовый патент:-))))) Этак можно и электрический даун сделать:-))))
Клипсу не разглядел толком, спираль по принципу часовой пружины, а в неё леска так что ли?
Отправка отредактированного (20-06-07 19:56)
Дата:   25-06-07 03:28
Константин Чупрыгин писал:
> стальных роликов?
Извиняюсь за долгое отсутствие-4дня на даче(хозяйство понимаете ли).
Счётчик не нужен однозначно!Груз отчётливо виден до глубины 20-25м. даже на простеньком эхолоте.Проволока обмеднённая,как уже писал,так что ржаветь не должна.Ну а заржавеет,так у нашего сварного её-километр!!!
Дата:   25-06-07 03:33
Рыб@лOFF писал:
Про электричество была мысль,даже моторчик был подобран,но потом решил отказатся в пользу простоты.Клипса именно так и сделана из пружинной проволоки,работает отлично.
Автор: saw (---.host41.starman.ee)
Дата:   25-06-07 19:44
STORM, здОрово, минимум работы и готовый даун! Сейчас тоже озабочен таким девайсом. Не сделаешь фоту сбоку поближе, не могу разглядеть, сам привод и фиксацию редуктора.
Автор: Кочегар (---.rev.newsat.com)
Дата:   25-06-07 22:30
Я уже третий сезон такие юзаю. Крепятся резинками за секунды.
Дата:   26-06-07 00:44
saw писал:
Завтра на работе сфотаю,вечером выложу.
Дата:   26-06-07 08:30
Здесь тоже ставится и снимается быстро.
Дата:   27-06-07 01:55
Блин!!! Пока возился с сжатием,половину фоток стёр.(хитёр же этот англицкий язык). И с карты памяти и с компа! Осталось 3 штуки.Если надо-завтра пересниму заново.
1.
Отправка отредактированного (26-06-07 19:00)
Дата:   27-06-07 01:57
2.
Дата:   27-06-07 01:58
3.
