 Московское время 14:09:33
 Владивостокское время 21:09:33
 Янтарь 2 + Москва М. Отремонтировал, испытал!!!
Автор: Григорий Б. (213.80.130.---)
Дата:   25-06-07 18:51
Решил в отпуске заняться этим корытом)
 Re: Янтарь 2 + Москва М. Отремонтировал, испытал!!!
Дата:   25-06-07 18:52
Рассверлил старые убитые заплатки.
Дата:   25-06-07 18:53
Видно убитые шпангоуты.
Наложил новые.
Дата:   25-06-07 18:54
Для масштабу.
Дата:   25-06-07 18:55
Снутри.
Дата:   25-06-07 18:56
Напилил подкрепление шпангоутам. Пила по дереву не в теме)))
Дата:   25-06-07 18:57
Ну и усилил, с покраской и прокладкой изоляции.
Еще подклепал)
Дата:   25-06-07 18:58
С прокладкой сырой резины.
Дата:   25-06-07 18:59
Подготовил транец.
Дата:   25-06-07 19:01
Решаем проблемы доской и фанерой.
Дата:   25-06-07 19:02
Примеряем.
Дата:   25-06-07 19:03
В готовом виде после испытаний.
Дата:   25-06-07 19:05
Снаружи.
Дата:   25-06-07 19:06
Сделал настил из 20-ки сосны. (пять лет сохла на чердаке, легкая).
Дата:   25-06-07 19:07
На этом "тягаче повез на воду".
На ВОДЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   25-06-07 19:13
Вот и я. Не бритый но счастливый. В первый раз вышел на глисс!!! Сказал сразу себе, НЕ ФИГА СЕБЕ!!! Просто орал от счастья. попробывав глисс, совсем не хочеться водоизмещающего.
По комплекту:
винт грузовой, двоих на глисс как с куста.
Остойчивость вполне нормильная. Все как я и ожидал, и даже больше.
Спасибо всем огромное за поддержку!
Зы: Иван Георгиевич, колпак пока не склепал, достану нептуновский стартер, тогда примерю и склепаю. )))))
Дата:   25-06-07 23:46
Ну вот, критики так и не дождался.
Автор: Sven (---.51.109.212.sovam.net.ua)
Дата:   26-06-07 00:25
Поздравляю с первым глиссом :-)
Тема досок не раскрыта - чем пропитывал? если ничем то из легких они очень быстро превратятся в тяжелые а глисс останется возможным только в одиночку ;-)
Дата:   26-06-07 00:54
Спасибо:).
Пока пропитал какой-то турецкой хренью типа пинотекса. Потом планирую покрасить их, когда всю лодку красить буду. А чем лучше пропитать перед покраской? Красить буду ПФ115.
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   26-06-07 01:17
Григорий Б.,
Здорово! Поздравляю!
Не нигрол - а афроГСМ!
Дата:   26-06-07 16:07
Еще хотел спросить, может кто ставил нептуновский стартер, родной колпак оденется потом?
Заранее спасибо.
Автор: vasiliy-Gomel (---.209.212.12.static.belpak.gomel.by)
Дата:   26-06-07 17:42
Поздровляю, КОЛЛЕГА!
У меня такая же кастрюля. Такая-же убитая. Будет ходить пока под В8 и В12 В выхи отрехтовали с батей днище. Но решили не клепать, а подварить.
ЗЫ а баки плавучасти ты выбросил что-ли?
Дата:   26-06-07 18:24
vasiliy-Gomel писал:
У меня их и не было, блин но на днище были какие-то элементы крепления, я подозревал о их соществовании! Планирую в нос засунуть гимнастический мяч или камеру от с/х техники накаченную какую нить, и пенопласт под сидухи прилеплю. Я заварить не смог, потому что доступа к аргону нет. А там где есть 100 р сантиметр. Мне где-то метр наварить надо было- 10 килорублей, УЖОС! Сам выбирал между Ю-2 и Янтарем. Взял Янтарь- мобильный экономичный комплект, дающий возможность гиссировать под маломощным мотором. А на Ю-2 нада минимум Н-25, да и трейлер, так как стоянки у нас нет, а 3,14здят все тока влет. Вообщем решил востанавливать своими силами. Вроде что-то получилось. Как совсем дойдет, построю что нить типа Сомика из фанеры.
Как ходовые под Ветерками? Мне в одного Москвы даже много, вдвоем в самый раз, думаю около 25 км/ч не в полный газ. Думаю для этой лодки больше и не надо, максимум Волгарь бы подошел.
Как в одного под В8? Думаю для рыбалки в одно жало прикупить (есть знакомый).
Дата:   26-06-07 22:20
Под В12 пока не пробовал, планирую в выхи попробовать.
Под В8:
в одно рыло - ничё-так
в два - слабовато.
Но был сильно вывернут транец, и винт легковат был.
В выходные буду эксперементировать. Благо у нас их на этой неделе аж 4!
А ты почём свою взял, если не секрет?
Дата:   26-06-07 23:03
> неделе аж 4!
Да, выжу, мотор сильно поджат. У меня на последней дырке мотор. Но свиду чистый глисс! Если не тяжело, дай знать про испытания, ЖПСа у тебя нет? Свою взял за 4 тыра, считаю недорого, т.к. китайский вельсипет стоит 3.
Дата:   26-06-07 23:54
ЖПС мне обещал подогнать на время испытаний коллега и земляк водномоторник Vlad1333
Обязательно отпишусь о результатах испытаний.
Дата:   27-06-07 00:12
Давай!!! С нетерпением жду!
Автор: ale543 (82.207.37.---)
Дата:   27-06-07 06:33
Григорий Б. писал:
> Спасибо:).
ПФ116 "Зебра" спецом для сопротивления осадкам и непогодам.
Отправка отредактированного (26-06-07 23:36)
Дата:   27-06-07 16:03
ale543 писал:
Никогда не слышал о такой, надо дойти до магазина красок. Спасибо за наводку. Что получиться потом отпишусь.
