 Московское время 06:45:08
 Владивостокское время 13:45:08
 Прогресс-2 + мотор с длинной ногой?
Автор: FLexxx (83.234.212.---)
Дата:   25-06-07 17:23
Привет всем!!!
Есть вопрос, к тем кто ставил на прогресс 2 мотор с длинной ногой.
Будет, или нет входить мотор в стандартный транец при подъёме мотора?
Заранее спасибо!!!
Семь футов под килем!!!!!
 Re: Прогресс-2 + мотор с длинной ногой?
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
Дата:   25-06-07 17:34
У самого не длинноногий, но видел Я40 4т с длинной ногой на П2, он практически выровнил высоту транца с бортами, и судя по тому, что кокпит у него "не резаный" голова Я40 4Т умещается.также наблюдал П2М с Мерком 50длинног 2Т тоже вроде влазил.
Автор: Влад (---.elektra.ru)
Дата:   25-06-07 20:56
FLexxx писал:
> Привет всем!!!
привет
> ногой.
ставили, проблем нет
> мотора?
поясни что ты имел в виду плиз? если мотор с длинной ногой, то транец по высоте становится почти как борта, что значит будет входить в обычный транец не понял, ты подмоторную нишу имел в виду? если да, то мотор по сути получается над ней! транец тут вообще ни при чем. у меня стоит самоотливной рецес в результате вметсто подмотороной ниши.....
> Заранее спасибо!!!
Дата:   26-06-07 19:18
Спасибо!!!
А на секолько наращивали транцевую доску???
Про подмоторную нишу, я уже и сам понял что глупость спросил!!!;-)
Длинна ноги ни как не влияет на размер головы двигатель, да к томуже он будет выше стоять!!!
Влад писал:
> У меня стоит самоотливной рецес в результате
Влад а у Вас прогресс 2М, или вы рецесс сами делали на Прогрессе2. Если
Рецесс самодельный, то может хоть пару фото сделаешь, если не трудно!!!
Заранее спасибо!!!
Дата:   26-06-07 20:07
> Прогрессе2.
на П2 68 года выпуска, изначально самоотливного небыло...
Если
> трудно!!!
фотки есть стучись в мыло кину, они большие, уменьшать если, то становится фигово видно
> Заранее спасибо!!!
Автор: Паша Пенза (---.dsl.sura.ru)
Дата:   27-06-07 01:17
Тоже переделываю рецес под самоотлив и транец на Прогрессе2 под 50 ямаху и ставлю в рецес стационарный бак на 65 литров пластиковый от Фолькса
Дата:   27-06-07 01:34
Еще фотки по Прогрессу в теме "Вопросы по ямахе" автор Паша Пенза. Переделываю стекло. Ставлю "калитку. Стлани из фанеры. Блоки плавучести. Буду пенить дно.Транцевые плиты. Много других задумок. Поделитесь мнением при такой развесовке на корме 65+90 (бензин и мотор) может есть смысл транец выносной делать? Какия мнения?
Автор: Yurik350 (---.dialup.wplus.net)
Дата:   27-06-07 08:59
Переделок много. Но оно того стоило. Во-первых транец выше, во-вторых рецесс самоотливной сделал и теперь на попутной волне не страшно. Тем более, когда начал переделку и вытащил родную доску из транца она в руках рассыпалась. Фото смотри сдесь:
Там кстати еще и про подключение Ямахи к советской дистанции. Немного топорно, но работает без проблем.
