 Московское время 23:59:13
 Владивостокское время 06:59:13
 Засада с Москва-25
Автор: Zloalex (---.174.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   24-06-07 17:35
Испытал Москву 25 со Скоттовской головкой и скоттовским карбом. Корыто- Воронеж-ВАв3 (метла с булями). Зажигание штатное, контактное. Зазор 0,35 мм. Свечи NGK B8HS. Заводится хорошо, раза со 2-го- третьего.
Проблема в другом. С места рвёт, что чумовая. До 3500 оборотов. Потом- как за жопу схватили- не набирает. Обороты плавают периодически +-100.
Выше 1/2 ручки газа изменений нет. Винты на карбе крутил оба.
От винта не зависит- ставил и 280, и 300, и 360.
Вот так- где косяк- не пойму.
Сам в ступоре.
С электронным зажиганием ещё не пробовал.
 Re: Засада с Москва-25
Автор: Данила (---.43.133.108.ccl.perm.ru)
Дата:   24-06-07 22:19
Привет!.
Странно это. В прошлом году удалось пару раз прокатиться на М25, правда на обяшке, так обороты она набирала как надо.
Думаю, косяк в зажигании.
PS а чем обороты мерил?
Дата:   24-06-07 22:46
Мех. тахометр.
Скорость нормально, на глисс выпрыгивает, но не крутится двиг никак.
Автор: andrei 978 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   25-06-07 07:02
Может по топливу душиться из-за модернизации, или опережалка не то.
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   25-06-07 13:48
Привет!
Вчера вышел на своей 30. Ситуация аналогична с твоей. По таху 2,5т крути, а дальше ни как. Думаю, проблема в зажигании. Мне нужно еще сместить немного шторку.
Отправка отредактированного (25-06-07 06:49)
Автор: Zloalex (---.136.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   25-06-07 16:30
Мой маховик пойдёт на перемагничивание
Автор: Данила (---.43.133.140.ccl.perm.ru)
Дата:   25-06-07 19:29
А можно подробнее про процесс перемагничивания?
Я собрал для своей М25 схему 3 -2 шт, намотал 0,09 проводом примерно 7500 витков, а искры с родным маховиком нет. Попробовал маховик от М30 - искры есть , но их слишком много. Естественно, возникло желание намагнитить маховик от М25.
Самое главное: какое железо, как мотать проволоку, где будет север, где на маховике север.
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   25-06-07 19:50
офф: улыбнуло. тут по соседству 60ку на Воронеж-м хотят :))
http://wwwboards.auto.ru/nowheels/15751.html
Отправка отредактированного (25-06-07 12:51)
