| Московское время 01:17:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:17:47 |
Автор: Y40 Enduro (---.itl.ua)
Дата: 21-06-07 20:13
У меня Y40Enduro.Solas 13" крутит 5200.Хочу уменьшить шаг до 12",но какой винт выбрать - оригинал или solas алюминий,или solas нержавейка.Заранее благодарен.
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата: 21-06-07 20:20
А зачем уменьшать то ? Или таскаешь что нибудь? У меня Яма 40 на Нептуне-3, 14 винт - 5100об, вдвоём(190кг) + 50л бенза + 25кг барахла. 12 винт с тем же загрузом - 5600, винты родные.
Дата: 22-06-07 17:00
Зачем же шаг уменьшать? 13 самый твой винт, он же даёт 5200об, это самое то. И на мотор нет нагрузки, и загруженую лодку таскает. Поставишь 12, на полном газу будешь выкручивать 5500-5600, вот тогда это будет насилим над мотором. У меня 12 шёл в комплекте, 14 я прикупил, шёл бы 13 в комплекте, 12 не стал бы покупать.
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
Дата: 22-06-07 17:16
Y40Enduro писал:
> спасибо большое, но всёравно не пойму-должно ж крутить 5500 на
> полном открытии дроселя.
__________________________________________________________________
Должно крутить максимально и не более, а рабочие обороты 4600-5500 в эти пределы и надо уложиться, у тебя 5200 -это точка оптимума.
Автор: Y40Enduro (---.itl.ua)
Дата: 22-06-07 17:32
А всё-таки какой лучше покупать- оригинал или solas (алюм или нержавейку), поскольку на прошлых выходных я побил 13",который крутил 5200-5300
Дата: 22-06-07 17:30
Дата: 22-06-07 17:50
"(алюм или нержавейку),"
_____________________________________________-
Ищи поиском не раз обсуждалось.
А вообще это дело вкуса и частота поездок по камням, как впрочем во всем и везде есть свои (+) и свои (-)
