 Московское время 06:03:54
 Владивостокское время 13:03:54
 Сварка AMg5
Автор: Иван333 (---.tis-dialog.ru)
Дата:   20-06-07 19:37
Нужно произвести небольшой ремонт лодки Неман 2 а имено сварочные работы. Возить кудато к сварщикам пока нет возможности.Попробовал электородом на постоянке сварочным инвертором вроде и варит но много пор и при остывании иногда шов трескается с подогревом почти не чего не меняется.Вопрос к сварщикам если подключить аргоновую горелку чтот будет происходить на постоянке аппарат имеет функцию TIG.
 Re: Сварка AMg5
Автор: AL77 (---.124.131.0)
Дата:   20-06-07 21:01
Вот нарыл статью, цитирую кусочек: "Способы сварки алюминия и его сплавов.
В настоящее время из всех известных способов для сварки алюминия чаще всего применяются три следующих: ручная, аргоно- дуговая, полуавтоматическая.
Ручная дуговая сварка осуществляется штучными электродами (ОЗА и ОЗАНА) на постоянном токе обратной полярности.
Способ аргоно-дуговой сварки вольфрамовым электродом в России применяется наиболее широко. В отличии от сварки сталей, ведущейся на постоянном токе, для сварки алюминия и его сплавов применяется процесс на переменном токе (для разрушения оксидной пленки). В последнее время наиболее популярны инверторные источники питания, с возможностью изменения частоты напряжения. Сварку тонкостенных алюминиевых деталей рекомендуется проводить на повышенной частоте, а заварку дефектов отливок - на пониженной.
Полуавтоматическая сварка алюминия и его сплавов более производительна по сравнению с аргоно-дуговой. Она выполняется на постоянном токе с положительной полярностью на электроде либо капельным переносом, либо в импульсном режиме. Сварка в импульсном режиме выполняется обычно инверторными источниками питания. При этом источник постоянно выдает базовый ток (достаточный для поддерживания дуги, но слишком низкий для обеспечения отрыва капель расплавленного металла от электрода и переноса их к сварочной ванне) и кратковременно выдает в виде импульсов ток больших значений, обеспечивающий контролируемый перенос капель металла от расходуемого электрода к изделию. Импульсный режим имеет преимущества перед капельным переносом, так как позволяет вести сварку во всех пространственных положениях, из-за меньшего тепловложения облегчает сварку тонкостенных изделий и уменьшает разбрызгивание. Особенностью полуавтоматической сварки алюминия и его сплавов является то, что алюминиевая проволока мягче стальной, поэтому подача ее более затруднительна. В связи с этим подача проволоки производится специальными устройствами."
Я при ремонте своего Неман-2 варил обычным полуавтоматом на аргоне с алюминиевой проволокой.
 Re: Сварка AMg5
Дата:   20-06-07 22:33
AL77 Вы варили обычным полуавтоматом это значит без всяких наворотов, без процессорного управления импульсными токами,асцилятора и тд. И получили не плохой результат.Я тоже тогда попробую этот вариант, хотелось узнать на каком токе вы варили и какой проволокой, имеется в продаже около шести видов сварочной проволоки по алюминию.
 Re: Сварка AMg5
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   21-06-07 04:18
Иван333 писал:
При сварке обычным полуавтоматом (постоянным током) будет проблема с разбрызгиванием металла. Сварочную проволоку брать с бОльшим содержанием Магния(он при сварке выгорает) если в ней будет цинк тоже неплохо (обычно состав сплава написан на упаковке).
 Re: Сварка AMg5
Автор: Al77 (---.opera-mini.net)
Дата:   21-06-07 18:26
Проволока 1мм, тоньше не бывает. Наконечник 1,2мм. Ток и подачу подбираешь.
