 Московское время 16:02:44
 Владивостокское время 23:02:44
 Отказал тахометр
Автор: Алексей (89.109.226.---)
Дата:   20-06-07 18:40
Добрый день! Перестал работать тахометр Ultra подскажите как проверить жив или нет!
 Re: Отказал тахометр
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   20-06-07 18:45
Мотор какой?
У меня релюха тахометра на М115 сдохла. Понижающая силу тока на тахометр по-моему.
В поддоне мотора стоит. Лечится заменой.
Стрелка тахометра при этом чуть шевелилась при повороте ключа зажигания.
Дата:   20-06-07 23:54
Мотор Ямаха40 2Т и где стоит в движке реле.
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   21-06-07 01:06
Что бы найти выпрямитель ( или реле-регулятор), нужно посмотреть провода из под маховика.Там увидишь два зеленых провода , которые и подключаются на моторе к выпрямителю( или реле-регулятору).От одного из этих зеленых проводов есть "отвод", который и подает сигнал об оборотах -тахометру.Тахометр не будет работать в следующих случаях:
1.Это тахометр -"эрзац" от Теле-Ультра и прочих Флексов.
2.Пробит диодный мостик и сигнал для таха "уходит" в "землю" - в этом случае, еще нет зарядки АКБ.
3.При "манипуляциях" на моторе руками, был расцеплен разьем зеленого провода и сигнал до тахометра не может дойти "по воздуху".
4.Расцеплен зеленый провод непосредственно на пульте-приборной доске(смотреть и щупать своими руками-глазами).
5,6...348...-Найти знакомого электрика и попросить его проверить систему.
