 Московское время 09:58:25
 Владивостокское время 16:58:25
 Какой винт поставить на время обкатки?
Автор: Maxim (---.genebee.msu.ru)
Дата:   20-06-07 03:00
Всем привет!
Предстоит обкатка нового мотора Suzuki DT30. В наличии два винта: 13 и 11 шаг. Подскажите пожалуйста: какой из них лучше поставить на период обкатки. Лодка К5М3, пустая, с одним водилой. И в догон еще вопросик: каковы оптимальные обороты для обкатки, а то рекомендуемые "не более половины мощности" как-то расплывчато.
 Re: Какой винт поставить на время обкатки?
Автор: Энди Москва с работы (195.239.243.---)
Дата:   20-06-07 03:51
Ставь 13, в пол газа на глисс выскочил, потом убавил до устойчивого глиссирования.
Дата:   20-06-07 04:04
Спасибо
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   20-06-07 04:08
Обкатывал на штатном-13,другого не было.Вдоём на STINGREE-390.
15-20мин. на холостых,потом 1 час на малых,дальше на средних оборотах(по ощущениям,таха не было) и затем с короткими прогазовками по 1-2 мин. ещё 4-5 часов.
Автор:  Фанат (217.106.203.---)
Дата:   20-06-07 16:45
Чего это я не пойму, это в каких же мануалах пишут, что на период обкатки давать "не более половины мощности"?
В период обкатки, который в среднем для асех моторов составляет 10 ч., и где уже после первого и второго часа обкатки позволяется кратковременный 1-2 мин полный газ, а после 3-5 ч. обычная эксплуатация, т.е. и на полном газу, но с обкаточной смесью.
Все наверное перестраховываются, думая, чем меньше газ, тем лучше обкатка, независимо от того, что в мануале дозволено и большее.
Дата:   20-06-07 16:48
Maxim писал:
А точнее и не требуется.
Дата:   21-06-07 00:38
Фанат писал:
> смесью.
> большее.
Дословно!
Мануал на русском языке для СУЗЫ-30.
Обкатка мотора.
Первые 5 часов наиболее важны в жизни вашего мотора.Соотвецтвующия работа в течении периуда обкатки необходима,чтобы обеспечить максимальную производительность и срок службы. ВНИМАНИЕ!Неправильная работа двигателя в процессе обкатки может привести к серьёзным повреждениям мотора.
1. Используйте смесь 25:1..........
2. Подождите чуть более 5 минут для прогрева мотора на холостых оборотах.
3. В течении первых 3-х часов не используйте БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ мощности мотора. В оставшиеся время в периуд обкатки Вы можете использовать полную мощность,но не более 30 секунд каждый раз.
И т.д.........
Не я это придумал-таков перевод на русский.
