 Московское время 02:35:38
 Владивостокское время 09:35:38
 П-2М, можно ли вырезать не нужные элементы
Автор: kv13 (---.trt.estpak.ee)
Дата:   19-06-07 18:49
Здравствуйте, задался целью сделать сплошной ровный пол в Прогресс-2м.
Подскажите пожалуйста можно ли убрать поперечную квадратную трубу в которую вставляются спинки сидений.
Или все таки эта труба для связки двух бортов.
 Re: П-2М, можно ли вырезать не нужные элементы
Дата:   19-06-07 20:09
Вот этого я бы не стал делать. "Труба" не только для спинок.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   19-06-07 22:24
Дополнительная функция этого профиля - поперечная жесткость судна! Жертвовать ею я бы не советовал!
Дата:   21-06-07 23:10
я сделал ровный пол из двух кусков фанеры 8мм. на задние уголки идущие вдоль бортов от складывания бывших сидений вырезал из доски 20мм компенсирующий их неровность шаблон. ровной стороной шаблон пришурупил к фанере. получается выше этой квадратной трубы ( на уровне трубы сделал) по переборке мотрного отсека поставил куски уголка (для экономии) также куски поставил на переборке багажника. вдоль бортов (на уровне задних существовавших уголков) в передней части кокпита поставил уголок почти до переборки багажного отссека в кокпите. Тонккий профилек, который был в передней части кокпита переставил в кормовую часть кокпита, как ребро жесткости для задней слани. под переднюю часть слани на ребро пришурупил (поперек как бы лодки) рейки из доски 200мм высотой 40 мм для того, чтобы не прогибалось. Получил ровный пол, причем расположенный не глубоко у днища, а по выше - удобнее лазить, а под слани можно и что либо не боящееся сырости укладывать. Теперь олюбые подвижные сидения удобно применять. По такому принципу сделал еще три слани -две на олбрезказанки и одну на обь 1. с ребрами жесткости получается легче, чем фанеру 10 или 12 пименять. Просто разумно жесткость нужно распредилить. Например, близко к борту она ни к чему, там нога не ступает.kv13 писал:
> Прогресс-2м.
Автор: Андрей Херсон (---.kvant.ks.ua)
Дата:   24-06-07 20:23
А можно фото этих переделок увидеть
