| Московское время 16:23:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:23:57 |
Автор: Вад (78.36.97.---)
Дата: 18-06-07 22:08
Уважаемые коллеги! Подскажите как избавиться от трещин на краях транца лодки Крым. Дал людям на пару дней и по доброте пострадал. Она налетели на мель и после удара появились трещины на транце. Растяжки я уже прикупил и в выходные поставлю, ну а что делать с трещинами ума не приложу. Лодка находится в 160 км от ближайшего возможного пункта заварки. Может есть сейчас какие современные способы сварки алюминия в условно походных условиях??? (Электричество есть).
Автор: Simonsez (---.samtel.ru)
Дата: 19-06-07 02:21
Я тоже варил, потом сверху уголком из АМГ-5 уселял!
Сварочный аппарат (аргоновый) в гараж привозил, даже 380В времянку для этого протягивал!
А так временно если: Эпоксидка, холодная сварка изнутри, да все че угодно!
А где трещины может и варить пока не стоит!
Автор: Dim (---.opera-mini.net)
Дата: 19-06-07 03:28
Под 40-ку усилил транец и моторный отсек по периметру стальным уголком, трещины не трогал.
