Автор: kergud Норильск (---.tcompressor.com)
Дата: 19-06-07 12:23
Доброго ВСЕМ времени суток ! В северные широты пришла навигация,а у нас
засада с мотором ( YAMAHA EK40JMHS ) Сервис-центров и мастерских тут
не бывает, поэтому нужен совет.Засада такая: перебрал другу редуктор
( заменил шестерни и валы) моторы у нас идентичные, на своем моторе
проделывал это без каких-либо проблем, все работает,как часы.Редуктор
после сборки устанавливал он сам.Вопрос в следующем: чего там можно
было на...уевертить при утаноке редуктора, что теперь невозможно провернуть коленвал ? Снимаю редуктор-все спокойно продергивается шнурком, редуктор адекватный, вал винта вращается(не вращается) с
характерными щелчками при переключении ередач.Думается,что проблема
была создана при установке редуктора на мотор.Может специалисты
подскажут на что смотреть в первую очередь?
Заранее благодарен всем откликнувшимся,
всем привет из солнечного Норильска.
Кирилл
