 Московское время 15:06:07
 Владивостокское время 22:06:07
 Срабатывает сигнализация на Ямахе
Автор: Сергей(Владивосток) (86.102.100.---)
Дата:   19-06-07 08:31
При движении очень малым включается пищалка.Раз шесть заводишь и глушишь писк пропадает,подскажите,чем вызвано? Ямаха 60 2такта автомикс...
 Re: Срабатывает сигнализация на Ямахе
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата:   19-06-07 08:36
Мотор пощупай, когда в очередной раз запищит...Похоже, производительности крыльчатки на малых оборотах не хватает для охлаждения...Заменить бы...
Дата:   19-06-07 08:54
Мотор не очень горячий,термосат из него вытащили,из контрольки тоже водичка нормальная бежит....Может что то с маслом?
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-06-07 09:21
у меня на Ямахе 50 западал поплавок в расходном автомикса, тоже пищала иногда.
Дата:   19-06-07 09:27
Утро доброе,Виктор Борисович.И как лечить этот поплавок?
Дата:   19-06-07 11:05
а сначала надо убедиться. что это он.
когда запищит, просто вытащи его из бачка и попробуй пошевелить всяко разно или вообще отключи эту сигнализацию, потому как она пищит только по уровню и на работу самого насоса никак не влияет .
Дата:   19-06-07 20:49
Сергей(Владивосток) писал:
Потому и не горячий, что сработала сигналка и его выключили...
Вода из контрольки совершенно не гарантирует наличие воды в рубашке охлаждения, как и не гарантирует наличие воды-отсутствие или наличие термостата...
.>...Может что то с маслом?
А масло то,в бачке, откуда знает, на каких оборотах работает мотор ?
Не ищите "черную кошку в темной комнате"...В жизни хватает и простых, и на свету...
