| Московское время 10:15:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:15:52 |
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 18-06-07 22:28
Здорово отцы ! Лодка испытана, мотор обкатан и вот в результате чего получилось. Два дня провёл на воде с выходом на берег или прогуляться или переночевать. Вот пробег или проплыв или ... ну как это называется ?
Дата: 18-06-07 22:45
Такой винт стоит. Скорость которой добился это 51.4 км.ч, обороты 6400 , идёт перекрут ,сигналка пишшит противно. Максимальные обороты должны быть 6250. Лодка 200 кг.+ мотор 85 кг.+ бенза 20 кг. + я 95 кг. + вейк и пара лыж примерно 30 кг. Итого имеем общий вес примерно 430 кг. А теперь давайте советы кто спецы по винтам. Мне нужен винт ,стальной решил прикупить. Какой размер мне надо , чтоб перекрут убрать ,ну и при хорошем раскладе и скорость добавить.
Дата: 18-06-07 22:51
Вот такая осадка лодки.
На старт - внимание - МАРШ !!!
Дата: 18-06-07 22:57
Черыре секунда - полёт совсем хороший
Дата: 18-06-07 22:59
Пять секунда - выход на орбиту. И да здравствыет чудо техники ТРИМ. Кнопочку тык и брызгам кирдык
Автор: Иван (212.91.213.---)
Значение максимальной скорости скорей всего ошибочно и обусловленно случайными бросками
знака погрешности определения места.
Истинной максимальной скоростью является установившееся значение поля "Скорость" на полном газу
или значение поля "Средняя скорость" после разгона и сброса показаний при условии постоянства скорости
за промежуток измерения.
Дата: 18-06-07 23:08
Фото чё то не прилипла, Да здравствует наш самый дорогой интернет, который хреново работает.
Дата: 18-06-07 23:20
После третьего прочтения понял о чём ты говоришь. Скорость в окне совпадала с показанием в окне Максимальная скорость.Лишь колебались значения между 51.2 - 51.4. Замерял максималку в течении двух дней несколько раз.Результат одинаковый.
Дата: 18-06-07 23:24
Продолжение.
Крейсерская скорость, обороты 5200.
Дата: 18-06-07 23:32
А это старт когда два человека сидят на задней сидушке. Выход на глис долгий и тяжёлый . Во время выхода на глис предлагается осмотреть небо .
Дата: 18-06-07 23:38
А днём ранее мы испытывали мореходность , вернее рекоходность моей лодки. Скажу чесно, я не Синбад-мореход. По волнам которые нам принёс северный ветер ходить только учился.Но по мне волна была огромная так как во время своего похода не увидел ни одной лодки на Волге.По фото не ясно - но всё же...
Дата: 18-06-07 23:41
Сидеть в лодке можно было только упёршись ногами по углам и держаться покрепче.
Дата: 18-06-07 23:44
После того как зашли в залив - можно немного расслабиться
Дата: 18-06-07 23:51
Да вообще на Волгу выходить не собирались, а тут дай думаю попробуем. А так то я положительный. Или как ты говоришь "баловнул немного" . Это не теклама Тохатсу, это я положительный
Дата: 19-06-07 00:06
Ещё раз убедился , что надо ставить крыло чтоб на глис легче выходить. Лодка при скорости примерно 23-25 сваливается в глиса в переходный режим.Черыре человека в лодке,на глис выходит . В следующий раз буду экспериментировать с количеством людей и скоростью. В плохую погоду этих дней не было народа. Снова порадовал малый расход бензина. Мне кажется около 6 литров/час получилось . И что самое интересное, когда вытащили лодку, помыли и собрались в дорогу погода резко изменилась. Ветер стих ,волны растаяли как и не бывало. Это мой авто-лодочный комплект выходного дня, тут и видно какая река спокойная стала.
Дата: 19-06-07 00:11
Оба дня со мной провёл мой сын , пацан шести лет. После приезда домой подошёл к моей кровати, прилёг и говорит : " Как я хорошо папа выходные провёл". А эту "морскую звезду" я увидел секунд через 15 после его слов. Так и пришлось на руках его переносить в детскую.
Дата: 19-06-07 00:13
Вроде написал немного чего смог. Если вопросы будут , пишите. За полезные советы - вообще благодарен буду.
С уважением...
Дата: 19-06-07 00:23
Рыб@лOFF писал:
> Banzay, я смотрю тебе тоже номер "зеркальный" достался:-))))
Да не, в ГИМС выпросил, я с ними на "дружеской ноге". Я хотел как на прицепе, на что мне сказали - лет через пять приходи, может и дойдём до пятёрок. У них не как в ГАИ, из середины пачки номер не достанешь, так сказать живая очередь идёт.
С уважением...
