 Московское время 13:14:50
 Владивостокское время 20:14:50
 Спидометры кто-нибудь юзал?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   18-06-07 15:09
Спидометр с трубкой оказался полной херней. Больше 20-25 км/ч стрелка не поднимается(ЖПСа с собой не было, но скорость была явно больше). Пробовал в датчик дуть, так еле-еле надул 10 км/ч, и напором воды видимо тоже не сильно давит. Или я датчик как-то не так установил?
Кто юзал такой спидометр, можете что-нить рассказать?
 Re: Спидометры кто-нибудь юзал?
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата:   18-06-07 15:53
Я юзаю похожей конструкции. Этот датчик на скорости у меня слишком отклонялся назад (практически складывался) и соответственно тоже казал не более 20 км/ч на полном. В итоге я переделал его крепеж так, чтобы он складывался с бОльшим усилием.
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   18-06-07 16:09
Вообще ненужная вещь в лодке, показывает всё , что угодно , только не скорость. ЖПС надо.
С уважением...
Дата:   18-06-07 16:13
Ещё мне кажется он более-менее нормально работать будет на лодке у которой угол наклона транца больше. Соответственно эта хреновина, в которую вода попадает , будет стоять под другим углом и сила давления воды в неё увеличится.
С уважением...
Дата:   18-06-07 17:55
Где-то я уже ответил на этот вопрос по части давления. По части установки: ось канала приёмника давления должна точно смотреть навстречу потоку. Допускаются отклонения +/-5 градусов. Глубина погружения - лучше сантиметров 10, если меньше 5см - будет врать в минус. Если указатель скорости - обычный манометр, то система простая и надёжная как пружина, не понимаю чему там ломаться. Если ртом продувается и правильно смонтирована - должна работать.
Отправка отредактированного (18-06-07 10:57)
Дата:   18-06-07 19:20
А что значить ось должна смотреть навстречу? На фотке так или не так смонтировано?
Дата:   18-06-07 19:21
1
Дата:   18-06-07 19:25
Banzay. Это точно.
Ладно, чего уж теперь, раз поставил не оставлять же дыру в панели, если не заработает, пусть мертвым грузом болтатеся, раз так:-(((
Отправка отредактированного (18-06-07 12:49)
Дата:   18-06-07 20:12
> Banzay. Это точно.
Да нифига не точно, если она у кото-то не работает по причине "неверного наклона транца", то это далеко не правило. Нужно её правильно закрепить, в соотв. с инструкцией, и всё будет работать как и должно. Это не деталь от Вихря, она сделана чтобы работать, нужно правильно её закрепить.
Ещё раз - крепёж не должен ей позволять складываться на ходу от напора воды, причина неточности показаний в этом. Т.е. например сажать эту хреновину на резиновую прокладку нельзя, только жестко к стенке транца.
> так:-(((
Автор: Сергей_П (---.donpac.ru)
Дата:   18-06-07 20:15
ИМХО, лишняя дырка в панели и в лодке, у меня стоял спидометр на Ямахе от заводской трубки, врал безбожно, как он может замерить скорость на течение? Только ДЖПС.
Дата:   18-06-07 20:44
Вот на картинке схематически показан приёмник. В отверстие можно вставить спицу или проволочку и будет видно направление. Грубо говоря, спица должна быть параллельной днищу и на расстоянии от него 50-100 мм.
Как конкретно устроен сабжевый приёмник я не знаю, но перечисленные элементы должны присутствовать.
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата:   18-06-07 21:16
у меня стоит такои и прекрасно работает . расхождение с ЖОПСОМ в 2 км не более . судя по фотке стоит правильно . по инструкции отверстие должно бытьниже днища 4 см . скореи всего угол наклона транца . утолщение на флажке должно быть параллельно днищу .
Дата:   18-06-07 22:34
Такс..., ладно поэксперементирую с наклоном датчика, потом отчитаюсь.
Дата:   18-06-07 22:49
Рыб@лOFF писал:
> отчитаюсь.
Поверь именно на ходу что он у тебя не "откидывается"
Дата:   18-06-07 23:16
Имелось в виду, конечно же,
пРоверь, что именно на ходу он не откидывается
Дата:   18-06-07 23:22
SerG писал:
> Рыб@лOFF писал:
> > отчитаюсь.
Т.е. ты имеешь ввиду, что рабочее положение наконечника должно быть опущено в нижнее положение, а не так как он сейчас на фотке стоит?
Дата:   19-06-07 00:10
> фотке стоит?
Вот так у меня, у тебя я думаю также
Дата:   19-06-07 00:13
Да вроде так же.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   19-06-07 01:11
А из прибора вода не вытекает случайно?
Было такое же из-за нереметичности стыка "трубка - сосок спидометра".
Дата:   19-06-07 01:15
Dim-mosc-Merc115 писал:
> спидометра".
Да какой там. Она до туда и не доходит ИМХО. Трубку надевал с большим усилием. Пробовал обратно стянуть - хрен там.
Дата:   19-06-07 01:17
SerG писал:
> В итоге я
> усилием.
А чего ты там такого переделал?
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   19-06-07 02:09
У меня датчик имеет два фиксированный положения - нерабочее - горизонтально, и рабочее вертикально. Фиксация осуществляется упором торца "ноги" датчика в стенку крепления датчика. Так вот - сначала я датчик прикрутил на резиновую прокладку, соотвественно стенка - упор прогибалась под торцом ноги лишнего, из за этого "нога" люфтила в нижнем положении и слишком отклонялась назад. Плюс ещё в итоге пара болтов крепления открутились от вибрации (забыл зафиксировать) и датчик вообще "ушел" назад.
В итоге спидометр на полно показывал нормально, потом 30 км/ч потом 15 км/ч.
Вот эти два бага я и пофиксил, всё заработало как надо.
Дата:   21-06-07 06:37
Рыбалофф! Ну как - замолчал значит всё заработало ?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.e-sky.ru)
Дата:   21-06-07 16:03
Не..., пока не занимался, времени не было, в эти выходные(или следующие) если получится посмотрю, если что-то не так подмандю, потом отчитаюсь:-)))
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   21-06-07 18:29
У меня на Вихре датчик был сделан просто, как топор, потому как пару фирменных сломал, когда приходилось лодку сталкивать на воду по камням во время отлива, работает нормально, сделан из трубки 5Х1. Может быть ещё одна причина неправильной работу спидометра, это воздух в трубке, следует снять трубку с самого прибора, лодке дать ход, пусть даже и не полный, но больше 20км\ч и когда пойдёт вода, напялить трубку на штуцер прибора, всё, эту процедуру достаточно проделать один раз, потом вода просто не уходит, если все соединения герметичны. Удачи.
Дата:   21-06-07 18:32
Забыл фото прицепить.
Дата:   21-06-07 20:38
asn писал:
Я не понял??? Так чё в трубке вода должна быть чтоли? А не пневмо-манометр разве? Вода же прибор сразу рамочит и загубит. Или я не прав?
Отправка отредактированного (21-06-07 17:03)
Дата:   21-06-07 21:32
Да не нужно в трубку воду заливать. Показания будут те же.
Дата:   22-06-07 00:02
arkie писал:
А то я уж подумал, что это я совсем такой тупой:-))))
