| Московское время 18:17:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:17:47 |
Автор: Вадим_Ка (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 18-06-07 07:21
Ямаха ВЕОС 40 Машинка 703. Как подключить троса газ реверс к мотору? В каком положении должны быть: ручка газ-реверс и те пластмасовые фигушечки (извиняюсь за терминологию) у мотора, к которым прикрепляются концы тросов при подключении к мотору. Поскажите, знающие, очень прошу.
Автор: Дым (91.90.36.---)
Дата: 18-06-07 12:07
Вадим_Ка писал:
> Спасибо.
Ты подключать пробовал? в чем проблема-то? в милиметрах тебе никто не скажет, регулировать длину троса надо по месту.
Автор: Евгений-не Гений... (80.73.95.---)
Дата: 18-06-07 12:35
Привет я недавно мучался с той же проблемой, что я делал купил
наконечники 4шт два с сузы чёрные короткие они с отверстием побольше
эти конци пашли на дистанцыю а на концы к мотору пошли родные....
но правда у меня была маленькая проблема с машинкой мне пришлось
немного переделать её чтоб троса тянули а не толкали газ... машинка 703
потом наконечники что идут в машинку одел на места 1 пошёл на скорость
второй на газ..... 1 это каторый стал двигатся первым когда перемещал
ручку газа на машинке 2 на газ,
В мотор всё просто там два паза куда ложатся троса который ближе
к блоку пашёл на газ а второй на реверс ,скорость,
Выставил в ней траль дистанцию: на глаз подгнал наконечник чтоб включалась скорость и выключалась завёл мотор в бочке опробывал
всё работает....
Дата: 18-06-07 16:18
Проблема моя в том, что я никогда вихря то не видел, разве что только когда они мимо меня проносились, а уж другие моторы - и подавно.
Евгений: спасибо. Не ожидал, что к ямахе нужен подход как к вихрю или вазовской машине. Переделать троса я, конечно, не смогу.
Дым: подключать пробовал, но при моих подключениях рукоятка машинки не ходит в положенных объемах :(
ВОТ БЫ ФОТКИ С КОМЕНТАРИЯМИ...
Автор: _alesandro (85.112.109.---)
Дата: 18-06-07 16:58
Я тоже не видел как все это делаеться, да и руки у меня не из того места, но пошел купил троса "фирменные" а далее ни чего докупать не надо просто посмотреть да и прикрутить методом научного втыка, не то не туда не воткнешь :-) скорее всего потом предеться немного отрегулировать нетралку фотки могу выложить не раньше чем в пятницу
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата: 18-06-07 17:02
Если у тебя троса "родные", проблем быть не должно. У меня тоже Яма 40. Так вот - накручиваешь наконечники, отмеряешь чтобы троса были одинаковые и ПРОСТО стовишь их на ШТАТНЫЕ места, как в машинке( у меня тоже 703) так и в моторе. Дальше пробуешь двигать машинкой и смотришь как отрабатывают троса, потом путём подгонки наконечников по резьбе, выставляешь нужную длинну и газа и вкл. передачи. НИЧЕГО переделывать , а тем более отрезать НЕ НАДО. Испортить можно легко, потом купишь новые троса и всё.
Дата: 18-06-07 21:11
Миха66, привет! А что значит троса "родные"? Купил в магазине, какие-то, кажется итальянские, явно они универсальные.
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
Дата: 18-06-07 21:56
Себе ставил сам такой же мотор с таким же контролом, ничего не докупал кроме ультрафлексовских или телефлексовских (не помню) тросов, смотришь, думаешь и пробуешь, если второе условие выполняется, то все работает как должно работать.
ЗЫ:Я смотрю из Самары, если на Прокате стоишь бери Пыво холодненькое помогу:)))
Дата: 18-06-07 22:18
"Родные" - это ямаховские. Но можно брать и другие известные марки, работать будут не хуже,правда разница в цене копеечная. Андрей Самара правильно говорит - бери пиво, и флаг вам в руки, вместе однозначно осилите эту задачу. Удачи вам.
Дата: 19-06-07 06:38
Спасибо ВСЕМ! Сейчас вот приехал от лодки, вподе подключил. (?) Все работает как надо, но! Не заводил!
Насчет пива идея хороша, вот тольк о пока выбраться не получается сегодня вечером всего пару часов урвал для лодки.
