 Московское время 15:05:43
 Владивостокское время 22:05:43
 Длина тросов для Ямахи?
Автор: ВладимирЛ (---.adm.nov.ru)
Дата:   18-06-07 15:39
Какой длины фирменные тросики нужно покупать для ДУ Ямахи-40 (катер - Прогресс-4)? Они продаются в футах.
 Re: Длина тросов для Ямахи?
Автор: Scar (---.BRIDGETOWN.RU)
Дата:   18-06-07 16:32
Газ-реверс 11 футов.
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата:   18-06-07 16:47
Я на Нептун-3 ставил 13, длинна в самый раз, на рецессе кольцо умеренное. Думаю что мне 11 было бы маловато, П-4 по размеру не меньше.
Автор: scooter (---.samrdu.so-cdu.ru)
Дата:   18-06-07 18:02
Однозначно НЕ 11 - мало...Учтите - если у вас троса будут выходить, как и рулевое - сбоку транца, нужно будет сделать "петлю", потому что в мотор они входят спереди, то есть вдоль оси лодки. Логично все троса пустить по борту и вывести сбоку, а там как раз получится петля небольшая. Вчера ставили на П2М - 13 футов как родные встали! Но если вдруг окажется что есть только 14 в наличии - не надо отчаиваться...Троса пускаются "волной" по борту...Мне кажется, и с 15 футов можно управиться... у меня на казанке 2М троса рулевой и газ-реверса вообще 16 футов, пустил волнами, ничего нигде не заедает...
Автор: Пахом (---.scs-900.ru)
Дата:   18-06-07 18:34
я бы взял на 13 больше не нужно, не знаю как воднами но петлей не надо делать не рекомендуют а свободный запас троса должен быть 90 см
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-06-07 20:49
13
Автор: Евгений-не Гений... (80.73.95.---)
Дата:   18-06-07 23:37
Всем привет!!! Ребята не вводите в заблуждение человека ну как может
хватать длинны 13 футового на прогресс чушь у меня на Крыму стоят на 15
футов длинноваты чуть но меня не напрягает троса у меня идут по борту
выходят с боку... так что на Прогресс бери не меньше 15 футов не
ошибёшся, к стати савсем забыл сказать на 13 футов мне на Крыму
коротковаты проверено
Дата:   19-06-07 01:38
У меня стоят троса 13. Причем хорошо бы чтоб один был 12. У меня троса с разных сторон к мотору присоединяются. Как надо натянуть этот грешный трос чтоб не хватило 13 я не знаю. Трасса идет от коробки через полку вниз в просвет для тросов штатного ДУ. Далее по трассе штатного ДУ. Причем скобу боуден упоров я не выворачивал. Обгнул ее тросом. Если бы я вел трассу строго под фальшбортом, то было-бы еще меньше. Разве что пристегать троса еще и к транцу и вывихнуть такой хитрой петлей диаметром в метр около мотора.
Автор: ВладимирЛ (84.242.244.---)
Дата:   19-06-07 03:16
В комплекте с крепежом к ДУ, кроме оконечных ввинтивающихся зажимов на троса, лежала еще деталюшка из резины неизвестного назначения. Форма - кубик 10мм на 10мм, с двумя прорезями сбоку (слева и справа). Подскажите - зачем она нужна?
Автор: Pahom (---.scs-900.ru)
Дата:   19-06-07 14:36
может фиксатор троса в ду?
Автор: Barabaha (---.BRIDGETOWN.RU)
Дата:   19-06-07 18:18
Этот кубик вкладывается между троссами в коробке ду.
Дата:   20-06-07 03:27
