| Московское время 10:53:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:53:56 |
Автор: СашаН (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 15-06-07 13:49
Добрый день!
Снимал лодку с багажника автомобиля, не удержал, упала и об кирпич.
Лопнул наружный слой, стеклопластик не пробило.
Подскажите как можно отремонтировать, т.е. какие материалы использовать и какой вообще порядок работы.
Заранее спасибо.
Автор: Korob (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 18-06-07 08:54
Если треснул гелькоут, зачистить до стеклопластика,т.е.снять его в местах трещин и нанести новый слой гелькоута. Хотя мож чем-нибудь можно закрасить.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 18-06-07 10:48
я так понял, что ты владивостокский?.
Заедь в Реаал мен , у них там есть шпаклёвка гелькоутная, на развес, если лодка белая, то и красить не придётся....
можно просто заделать авто шпаклёвкой со стекловолокном, , потом зачистить и обязательно закрасить на два слоя, на грунт.
Дата: 18-06-07 10:51
Тьфу , перепутал, коечно не местный..., тогда поузнавать у кого есть гелькоут, а трещину заделать шпаклёвкой на стекловолокне.
Красить придётся любом случае, лучше гелькоутом, хотя если лодка достаточно не новая и потёртая, то можно просто любой краской.
Дата: 18-06-07 16:10
Всем спасибо за советы.
Только проблема в том что не могу в Омске найти этот гелькоат.
Если заказывать, то мин. 20кг. И еще по телефону разговаривал с продавцом, так он мне сказал что если наружные работы, то надо использовать топкоат. И кроме этого гелькоата какие более доступные
материалы можно использовать ?
Дата: 18-06-07 18:00
ну в принципе разговор то и шел про топкоут, ну если нет такого , тогда крась , а уж красок полно всяких, я ользовался в последнее время Темакоутом Р40, он полуглянцевый и может служить финишным покрытием.
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата: 18-06-07 22:07
А я заделывал отколотый гелькоут обычным поксиполом, застывает быстро, потом шлифовал с водой, вышло отлично, потом красил
