 Московское время 04:04:18
 Владивостокское время 11:04:18
 Бензин для Ямахи
Автор: ВладимирЛ (84.242.244.---)
Дата:   17-06-07 06:05
В описании мотора Ямаха -40 указано, что нужно использовать бензин с октановым числом не ниже "90". Половина моих знакомых, имеющих Ямахи ездит на 92, вторая половина - на 95. Первые утверждают, что мотор хорошо работает и на 92, к тому же это дешевле. Вторые говорят, что на 95-ом катер идет лучше и меньше расход бензина. Знатоки, подскажите: какой "родной" бензин для Ямахи? Если "родной" - 95, то не "запорю" ли я движок, используя 92-й?
 Re: Бензин для Ямахи
Автор: Сергей Алюр-43 Яма-60 (---.butovo.com)
Дата:   17-06-07 07:05
40 часов отъездил на 92-м все ок.
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   17-06-07 08:16
ВладимирЛ писал:
> используя 92-й?
Привет, Владимир это как в анегдоте дайте мне чернила для седьмого класса и глобус для грузии, лей 92 целей мотор будет и свечи реже менять будешь 95 ему как мертвому припарка да и дороже.Удачи.
Автор: Leksarchik (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   18-06-07 12:35
Решил заправить в Ленобласти 95 бензином Ямаху 30,скажу чесно пожалел.
Разницу чуствовал конкретную между городским и областным бензином.
Если 95 разбавляют, то что говорить о 92 ? Разницу чуствуют и авто.
Сам езжу на 95,залил 98,совсем другое дело.Получается на заправке дороже,проезжаю больше км ,машине лучше.
Делайте вывод.
Автор: _Mik_ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-06-07 19:47
Аналогия с авто не проходит. В лодочном моторе, в отличие от автомобильного (инжекторного) нет датчика детонации,который влияет на опережение зажигания, поэтому если при использовании 92-го детонации нет, разницу с 95-м лодочный мотор не заметит. Будет даже хуже - чем выше октановое число, тем больше в бензине присадок, которые для лодочного мотора совсем ни к чему.
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   19-06-07 00:43
Ямаха Эндуро б\у из Владивостока.ВОСЕМЬ тонн бодяжного бензина уже сожрала ,а вместо масла льют нигрол.
Я правда сам не видел,но 500 человек подтверждают....
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   19-06-07 02:01
У меня Ямаха 40 4т,на 95 м работает более устойчиво,на 92 -м,как попадет ,бывает начинает слегка колбасить.но в принципе думаю особой разницы нет.
Успехов
Автор: Василич (213.135.148.---)
Дата:   19-06-07 06:27
У нас любой бензин дерьмо,но 92-й более приемлимое...
