 Московское время 00:17:22
 Владивостокское время 07:17:22
 как подключить д\у к yamaha 60
Автор: сергей_krs (---.krsn.ru)
Дата:   18-06-07 01:03
форумчане подскажите пожалуйста как подключить д\у на ямаху 50-60 б\у из японии? есть машинка ультрафлекс 2-ух рычажная есть троса с2 , как их подключить к мотору какие нужны переходники? нигде не могу найти в городе! и вообще поидут ли такие троса?
 Re: как подключить д\у к yamaha 60
Автор: Юра-Питер (---.petroset.ru)
Дата:   18-06-07 01:27
Необходимо купить комплект подключения к ДУ. Чтобы правильно подобрать комплект, необходимо знать год производства моторы и точное наименование модели.
Автор: Дым (91.90.36.---)
Дата:   18-06-07 12:03
сергей_krs писал:
> такие троса?
Ты разобрался как боудены закрепить? проблема только в наконечниках? если да то снимаешь наконечник со стороны д/у и пробуешь со стороны мотора, если подходит то несешь трос и наконечник к нормальному токарю и заказываешь 2 наконечника.
я себе дополнительно ничего не покупал, хотя у меня мотор вообще был не под дистанцию,румпельная 50
э токарь и фрезеровщик помогли.
Дата:   19-06-07 01:15
Дым! все взял 60-ку но она тоже под румпель а там ведь под один трос идет(где оболочка зажимается)! вопрос как сделать пластину под 2 троса? если есть фото выложи пожалуйста
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   19-06-07 01:23
Если поможет, у меня на Я-30 все родное, вот так, если речь идет об этих тросах.
Отправка отредактированного (18-06-07 18:45)
Дата:   19-06-07 01:53
Рыб@лOFF! спасибо но нето ! там троса внутрь заходят
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата:   19-06-07 02:46
Я делал так...(весной было время)
снял хрень в которую вставляется трос газа с румпеля, сделал аналогичную из куска Д16Т,только с двумя отверстиями под два троса.Трос фиксируется винтом м3 с пружинкой.
Причем делал в домашних условиях...
Дата:   19-06-07 08:16
Во, нашел.
Откручиваешь ту штуку куда троса входят, и внимательно рассматриваешь, у меня состояла из двух частей скрепленных болтиком, там было отверстие только под один трос, и место под второй было.
Что нужно сделать:
нужно сделать два прохода торцевой фрезой.
первый: продолжить отверстие под фиксатор от троса газа , там есть отливка которая фиксирует фиксатор :) от бокового смещения она убирается, т.к у меня в качестве фиксаторов используются скобки выгнутые из гвоздя, которые держались за счет самого троса , то пофигу.
второй: под сам трос, тут нужно учесть, что отверстия непаралельны из-за различных расстояний между тросами в нашей детали и точках подсоединения к рычагам. размер отверстия должн быть больше, что-бы трос гулял, т.к. наконечник еще и совершает и вертикальное перемещение во время работы.
теперь думаешь куда воткнуть болтик скрепляюший детали между собой, у меня место нашлось совсем с краю, но ничего все нормально.
не советую все это проделывать обычным сверлом, его закусывает и можно попортить деталь. (Я чуть не испортил :))
P.S. На фото видны бронзовые наконечники производства зовода который делает движки для косм. кораблей. и концевик индикации положения воздушной заслонки.
Отправка отредактированного (19-06-07 01:18)
Дата:   19-06-07 12:13
Спасибо всем! пойду делать
Автор: Рыб@лOFF™ (---.e-sky.ru)
Дата:   19-06-07 15:05
Вроде тут похожее было, посмотри, может пригодится что?
Автор: Pahom (---.scs-900.ru)
Дата:   19-06-07 15:11
говорят в жигулевском карбюраторе есть какаето ерундовина которая подходит как наконечник, попробуй узнать в автомагазине
 Наконечники (+)
Автор: ROMZES (212.111.90.---)
Дата:   20-06-07 03:27
....я на Яме 50 делал так (вернее один наконечник на переключение скорости): снимаешь тот что есть с газа. Берешь старую отвертку с полиэтиленовой ручкой, ручку отрезаешь и из нее делаешь второй наконечник, по образу и подобию первого (на газе который стоит).
Делов то минут 15 крупным напильником и шуруповертом с двумя сверлами.
